mikon
Treść opublikowana przez mikon
  1. Ok, w takim razie podczas szukania bardziej skupię się na E36. Czy 1.8 is to w miarę dobry silnik? Jest jeszcze inny silnik R4 godny polecenia? Wolałbym R6, ale jak się trafi jakiś fajny egzemplarz z R4 to również nie pogardzę.
  2. Chciałbym...
  3. Witam, Jestem na etapie zmiany auta i zastanawiam się nad BMW z automatyczną skrzynią biegów w granicach 7 000 zł. Myślę nad: E46 z silnikiem R6 lub starym 1.9 (N46B20 ?); E36 z silnikiem R6 lub 1.8 is; Miałem już E46 316TI Compact z nieszczęsnym silnikiem N42. Tym razem przed zakupem postanowiłem Was zapytać o to czy w/w silniki są ok? Patrząc realnie na rynek, czy w tej cenię mam szanse kupić auto w jakimś przyzwoitym stanie? pozdrawiam
  4. Problem leżał po stronie świec, po ich wymianie auto zapaliło.
  5. Witam, Chciałbym wymienić wtyczkę od czujnika wałka mimośrodowego. W jaki sposób to najlepiej zrobić i czego absolutnie nie robić? http://zapodaj.net/images/90ff5f6d9e87a.jpg pozdrawiam
  6. W wielu wypowiedziach na forum, jako jedną z przyczyn problemów z zapalaniem, jest podawane złe ustawienie rozrządu. U mnie co prawda był źle ustawiony rozrząd, nie wiem dlaczego się przestawił ale teraz jest już ok a samochód nadal nie zapala. Na zimnym nie odpala. Na ciepłym silniku już nie miałem okazji sprawdzić.
  7. Witam, Proszę o poradę, co mogę jeszcze sprawdzić, gdy nie chce mi auto odpalić? Do tej pory udało mi się ustalić, że: - rozrusznik kręci; - wytryski podają paliwo; - jest iskra; - rozrząd został ponownie ustawiony; - komputer pokazuje jedynie błąd "2852 Variable valve gear - reference sensor" ale ten błąd miałem już wcześniej dlatego przypuszczam, że to nie on jest przyczyną; Przed awarią, auto nie miało mocy w dolnym zakresie obrotów. Wyczyściłem oba czujniki położenia wałka rozrządu + czujnika wałka mimośrodowego i auto odzyskało moc. Jednak rano po odpaleniu, przez ok. 3 sekundy coś zagrzechotało pod maską i po ruszeniu auto było jeszcze słabsze niż przedtem. Przejechałem parę metrów, następnie zatrzymałem się, żeby posprawdzać wtyczki i niestety samochód już nie odpalił. pozdrawiam
  8. Czy do wymiany wałka mimośrodkowego, potrzebna jest jeszcze jakaś inna blokada, oprócz blokady rozrządu?
  9. Czujnik zmieniłem, ponieważ mój powodował wypadanie zapłonu (2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.3) ale możliwe było na nim zrobienie kalibracji. Jednak przy wymianie czujnika był również wykręcony siłownik od VVT i właśnie poruszana sprężyna o której wspomnąłem w tym temacie: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=279972 Teraz, chyba będzie trudno stwierdzić, czemu ten wałek działa w trybie awaryjnym bez ponownej rozbiórki. A czy jest możliwe stwierdzenie organoleptycznie, bez wykręcania wałka czy jest on przetarty?
  10. Przepraszam, wydawało mi się, że tak będzie OK. Na jednych forach chcą każde zagadnienie w osobnym temacie na innych forach nie.... Niestety, nie widzę opcji usunięcia tematu. Jeśli to możliwe proszę o połączenie moich wątków w jeden temat. pozdrawiam
  11. Witam. Podmieniłem czujnik wałka mimośrodkowego i mam problem z kalibracją Valvetronica. Ista/D pokazuje komunikat, że Valvetronic in emergency operates w DIS'ie status Valvetronic, to Limp - home operating mode Mam jeszcze następujący błąd w pamięci komputera, którego nie można usunąć: 002850 DME: Variable valve gear - guide sensor Co może być przyczyną tego, że nie mogę skalibrować Valvetronic'a? pozdrawiam
  12. Witam Jak powinna się prawidłowo zachowywać sprężyna skręcana przy wałku mimośrodkowym, oznaczona jako 2 na tym schemacie: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AT51-EUR-03-2002-E46-BMW-316ti&diagId=11_3009 ? Chodzi mi głównie o to, czy ta sprężyna powinna ustawić wałek mimośrodkowy w jakieś określonej pozycji? Zastanawiam się, czy u mnie w/w sprężyna nie jest za słaba. Zastanawiam się też, czy ma znaczenie z jaką siła jest dokręcony wałek mimośrodkowy? pozdrawiam
