PAW99
46 -
Treść opublikowana przez PAW99
Witam, Mam taki problem ze nie działa mi podświetlenie bagażnika. A dokładniej jak otwieram klapę to światełka w bagażniku zapalają się na 2 sekundy i gasną. Myślec ze to będzie wina przekaźnika ale nie wiem gdzie się on znajduje. I jeszcze mam jeden problem w przedniej części i tylne na podsufitce znajdują się światełka po dwa z każdej strony i jak otwieram drzwi to jedne się zapala a jak chce sobie doświetlić przyciskiem to nie działa(wciskam przycisk a światełko i tak się nie zapala) raz na jakiś czas doświetlanie działa i mogę włączyć. Ale bardzo rzadko. Myślec ze to też będzie wina przekaźnika. Morze ktoś pomóc mi rozwiązać problem.
[E60/61] Parowanie telefonu z samochodem (BLUETOOTH)
PAW99 odpowiedział(a) na guzior2 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Było już o tym kodzie na stronie "2" że nie sparujesz innego telefonu, tylko oryginalny BMW. Ale jak bym go wykodował i zakodować swój telefon to jak to zrobił tommyarbi to zadziała bo próbowałem i nie mogę zakodować. Witam, a na jaki moduł wymienić? (jakieś oznaczenia). Pytam, ponieważ mam ten sam problem, czyli telefon w podłokietniku i nie mogę nawiązać połączenia z Androidem 5 Wlasnie to przerabiam w E63/2004 :D A wiec po kolei SA633 Telefon Bluetooth plus Telematic SA644 Telefon Bluetooth bez Telematic SA638 Telefon Professional 1.Aby polaczyc smartfona z autkiem nalezy usunac w CAS i LCM opcje $638 (jest to telefon wbudowany ) Nie mozna miec fizycznie dwoch urzaden , bedzie konflikt urzadzen 2. Jak zauwazyl slusznie Kol Cahir nie mozna polaczyc telefonu nie posiadajac nowszego TCU i tu oznaczenie numerowe nie jest istotne . Wazne aby nowy modul TCU byl w wersji BMW TCU 1.5 MOST ECE jak na zdjeciu : http://fotozrzut.pl/zdjecia/96c5e1b376.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/f69f72dad9.png Generalnie wszystkie produkowane po 2005 roku to nowe TCU 1.5 Tak wyglada starszy TCU EVEREST Z GPS lub nie (zdarzaja sie wersie po 2006 r nawet ) Lecz z takim TCU niestety nie zrobimy nic (Kol adam-rycio )Twoje autko jest z 20.08.2003 wiec ma wlasnie stary TCU : http://fotozrzut.pl/zdjecia/ede8e4cb81.png Dodac W CAS i LCM wartosc $633 lub $644 w zaleznosci od wyposazenia i mozna sie cieszyc z podlaczenia smartfona z autkiem :mrgreen: Sparowany telek : http://fotozrzut.pl/zdjecia/25f6931091.jpg Ksiazka tel. itd : http://fotozrzut.pl/zdjecia/40989efb16.jpg -
[DIY] Usuwanie odprysków lakieru
PAW99 odpowiedział(a) na fixerq temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Właśnie popieram użytkownika esarie ma racje prawie większość zdjęć jest skasowana. -
Witam Nie miałem jak wcześniej odpisać mam kod wyposażenia S638 jak sparować telefon? -
Wie ktoś czego nie mam tej opcji LCM, przeszukałem już całe forum i nie mogę znaleźć jak podłączyć telefon. Chciałbym podłączyć telefon z samochodem? Pomoże mi ktoś. -
Witam chciałem podłączyć swojego smartfona ale nie mam do wybrania opcji LCM opcja CAS jest. Mam samochód z 2005 roku Proszę i odpowiedź? -
wydaje mi sie ze piec wogóle sie nie załacza. Czy ktoś wiej jak sprawdzić webasto inpa?
:search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam posiadam bmw e61 i nie działa mi webasto w idrive zaznaca opcje STANDBETRIEB i zaraz sie wyłacza mam silink 2,5. Gdzie mam szukać ten problem proszę o pomoc
Tak wszystkie cztery prowadnice rozebrałem i zlutowałem dwa kabelki do światła stopu i rejestracji. A reszta jest kabelków jest bardzo dobra. Rykiel się nie obraca. Nie wiem gdzie mam już szukać tego problemu?
Rozbierałem wszystkie kabelki i przeciągałem do głośnika i są dobre napewno nie jest to wina kabi w kalpie muszę sprawdzić jeszcze to co napisał mi wyżej speed1211
Wielkie dzięki speed1211 jak będę miał chwilkę czasu to posprawdzam to wszystko. I jeszcze jedno nie dostaje zadniej informacji o otwartej klapie i żadnych drzwiach. Wydaje mi się ze ktoś wyłączył wyświetlanie informacji o otwartych drzwiach. A Wiesz możne gdzie to można włączyć?
Rozebrałem i sprawdziłem wszystkie kabelki są dobre problem musi leżeć gdzie indziej.
Klapa jest zamknięta ale ma lekkie luzy chodzi mi o ten silniczek co jest koło koła zapasowego on nie domyka klapy bagażnika. Roleta podnosi się do góry po otwarciu klapy. I zapalają się na 3 sekundy lampki w bagażniku i gasną. Tak za każdym razem. Nie dostaje żadnego sygnału ze kapa jest otwarta. A co do zamka to zamyka i otwiera tak samo jest z samą szybą. A co z tym oświetleniem we wnętrzu samochodu. Wielkie dzięki ze próbujesz mi pomóc
Problem był już jak kupowałem samochód. Rozebrałem głośnik i całą tylną klępę sprawdzałem przewody przechodzące w głośnikach z tyłu. Jest obwód od głsnika do silnika wycieraczki kabel jest dobry. A co do domykania klapy to nie wiem które te kabelki. Ale silniczek do klapy działa jak podłącze pod prostownik.
UP
Zapala sie tylko na chwilkę jakieś 3 sekundy i gaśnie. Tak samo z doświetlenie z przodu jak i z tyłu (chodzi mi o lampki na podsufitce na środku po lewej i prawej stronie strony pasażera i kierowcy jak wcisnę doświetlenie to się wcale nie zapala. W tylnej klapie brak światełka czerwonego po otwarciu. I jeszcze jedno raz na jakiś czas działa podświetlenie z przodu i z tyłu, w klapie tez świeci światełko to czerwone.
Up Pomoże mi ktoś z tym problem bo dalej nie mogę sobie poradzić z tylną wycieraczką i domykaniem klapy bagażnika. Przypomnę ze wszystkie kabelki idące w klapie sprawdziłem i nie są uszkodzone. Proszę o pomoc.
Czy pomoże mi ktoś proszę o pomoc.
Odczytałem błedy inpa i po kolei DME/DDE 4477 64 4212 64 4252 64 POW A6A6 68 LM 9CBC 61 KBM A411 62 KLIMA E71D 62 SHZH 9B31 22 9B2E 21 Proszę o rozszyfrowanie tych błedów
Sprawdzałem kabelki i wszystko jest dobrze nie są poprzecierane.
Dzisiaj rozebrałem tylną cześć i dostałem się do silniczka wycieraczki i on nie działa. Odłączyłem wtykę przy silniczku uruchomiłem wycieraczkę z tyłu wziąłem miernik uniwersalny i sprawdziłem wtykę i nie dochodzi prąd. Wiozłem prostownik i sprawdziłem czy silniczek działa. Silniczek normalnie pracuje. Sprawdziłem tez kabelki w klapie czy nie są przetarte ale wszystko jest dobrze. Problem musi leżeć gdzie w kabelka sprawdziłem tez bezpieczniki wszytko jest dobrze I nie mogę zlokalizować gdzie jest problem. I ten sam problem jest z silniczkiem domykania tylnej klapy tez nie dochodzi prąd we wtyczce a po sprawdzeniu prostownikiem działa. Proszę o pomoc możne ktoś wie gdzie leży problem.
