Doga
Treść opublikowana przez Doga
  1. Doga
    Problem ze światłami cofania
    :shock: Mam problem taki że cały czas palą mi się światła cofania jestem w tym zielony wiem że morze to być przyczyna jakiegoś wyłącznika ale nie wiem gdzie jest czy przy skrzyni pod spodem auta czy w kabinie. Morze ktoś ma jakiś rysunek lub fotke lub jak się do nich dostać z góry dziękuję. Dodam tylko że to E36 Touring 97 rok :cry2:
  2. Doga
    naprawde dziwne objawy
    :P Radze dokladnie obejzec gume ktora jest przykrecona do przeplywomierza czesto peka miedzy zwojami.
  3. :cry: Cos nie tak z instrukcja BMW3 nie moge sciagnac :beksa: :duh: sory za klopot jest ok niech ci piwko strumieniem leci :clap:
  4. :modlitwa: Ja bym prosil bardzo do e36 1.6 rok 97 kombi na [email protected] :modlitwa:
  5. :clap: Oczywiscie 8280 bardzo dziekuje :cool2:
  6. :modlitwa: Wieczorem sprawdze bo obecnie jestem w pracy i musze poczekac az na wyswietlaczu pojawia sie kreski zaznaczam ze radio nie jest kradzione :nienie: i oczywiscie dam znac czy pasuje :P
  7. :cry: Witam czy moge podpiac sie do tematu moze ktos mi poda cod do radia BMW REVERSE RDS o nr BP6262V7077847 z gory bardzo dziekuje niestety w papierach nie bylo :modlitwa:
  8. Polecam szczegulnie zdjecia z wypadkow tym ktorzy maja cierzka noge :mad2: http://cara.pl/
  9. Doga
    Pytanie o wiązke do lusterka
    :jawdrop: Witam znawców tych aut.Pytanie jak w temacie do lusterka wewnątrz auta idzie wiązka przewodów.Za co sa odpowiedzialne. Pozdrawiam i dzięki za odp. :modlitwa:
  10. Doga
    Ogrzewanie
    :( Witam kolegów troche szukałem ale niestety nic mam pytanie czy normalne jest ze po ustawieniu zimnego powietrza na kratki to w tym samym czasie leci mi gorace na szybe czolowa zaznaczam ze nie posiadam klimy. Czy jest cos zepsute czy wina jakiejs linki. Z góry dziekuje wszystkim za odp. :modlitwa:
  11. Wyłącznik świateł pali się cały czas niezależnie od włączonych świateł a co do żarówki w popielniczce to jest ona na końcu płaska i ma druciki które podgina się do góry i wkłada na cpn powinieneś dostać bez problemu jeżeli sóper sprzedawca ci uszkodził obudowe to spoko przewarznie sprzedają je z obudową to są takie same jak przy zegarach lub podświetleniu komputerka z zegarkiem.
  12. Doga
    Problem z szyba
    Mam ten sam problemjest jakby niedokręcona i przy zamykaniu przechyla się. :?
  13. Doga
    olaboga mój kokpit!!
    :D do tego jest najleprzy maluch
  14. Doga
    316i Gdzie jest filtr paliwa?
    Skocz do jakiegoś elektronika niech podłączy pod kompa i wykarze czy to sonda.
  15. Doga
    Siłownik zamka centralnego
    Dzieki za rade. :)
  16. Doga
    Problem jest tego typu że po otwarciu centralnego zapada się spowrotem. Pytanie moje to czy da sie to naprawic czy podlega wymianie jesli tak to ile może wynieść koszt. Wygląda mi to na siłownik zamka klapy tył.Dodam że jest to kombi e36. :(
