krzysztof12345678
Treść opublikowana przez krzysztof12345678
  1. http://www.klubtt.pl/showthread.php?11195-Kontrolka-System-Kontroli-Spalin http://www.motoblondi.pl/samochody/nie-tankuj-byle-gdzie/ Jak szukałem co oznacza to kontrolka to znalazłem coś takiego (nie dokładnie to ale podobne - nie mogę znaleźć dokładnie tego samego) - Ja mam compact z 99 roku i mam taka kontrolkę a myślałem że tak jak widziałem na schemacie kontrolek jak będę miał check engine to zapali się taki napis. Skoro zapala mi się jeszcze check to muszę na kompa jechać (chyba że ma ktoś inny pomysł) - znacie może jakiegoś dobrego fachowca w Kielcach lub okolicach (do 30km)??
  2. O taką kontrolkę mi chodziło: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.autocentrum.pl/gfx/thematic_pages/18/1jpg&imgrefurl=http://www.autocentrum.pl/pytania/kontrolka-silnika/volkswagen/&h=180&w=240&tbnid=BHIFrMlvMLj5CM:&zoom=1&docid=DEnq2ly3s8oI7M&ei=xRQPVbGkCcGMaLqRgNgE&tbm=isch&client=opera&ved=0CEgQMygfMB8
  3. Jeszcze jedno mi się przypomniało - mianowicie na zimnym silniku rano po odpaleniu słychać pracę pompy powietrza tylko jak przyłożę dłoń to pompa jest w górnej części nieszczelna. W momencie jak ją docisnę to zaczyna być szczelna i pracuje trochę ciszej. Pytanie czy nieszczelność jest objawem zużycia czy możne to naturalne zjawisko??? Temat poprawiony dzięki :mad2:
  4. Witam Jestem nowym forumowiczem dlatego proszę o wyrozumiałość. Moje BMW gaśnie. Rano czy w południe odpala bez najmniejszego problemu, podczas jazdy zdarza się że obroty falują ale nie jakoś bardzo (po wymianie przewodów podciśnienia prawie przestały falować) ale podczas jazdy a tak naprawdę podczas stania np na światłach w pewnym momencie autko bez żadnych innych "znaków" lubi zgasnąć. Dzisiaj tuż przed startem ze świateł zgasło więc w pospiechu zapaliłem (zwykle czekam aż zgasną kontrolki - nie tym razem) a stało się coś dziwnego - nie było przez chwilę obrotomierza (po chwili zaczął działać) natomiast czujnik temperatury pokazywał czerwone pole ale nie świeciła się kontrolka od przegrzania (podczas jazdy gdzieś 30sek temp wg czujnika znacząco się obniżała aż zatrzymała się na idealnym środku - tak jak zawsze wskazuje). Wcześniej miałem też problem z: - kontrolką pokazującą złą jakość spalin - kilka razy zapalała się i świeciła przez kilka godzin po czym sama gasła podczas zwykłej jazdy, - czasem po odpaleniu auto zachowuje się jak by się przycierało - problem z wkręceniem na obroty, - po przekręceniu kluczyka jak czekam aż zgasną kontrolki czasem wskaźnik temp pokazywał czerwone pole ale po kilku razach bez odpalenia wskazania były prawidłowe - wtedy odpalam, - w sumie od 3 miesięcy z 5 razy był problem z zapaleniem - auto reagowało jak zwykle odpalało ale bez chwilowego przy gazowania gasło, - od kilku nastu dni podczas przełączania z benzyny na gaz trochę szarpie - wcześniej było idealnie (nie wyczuwalne przełączanie) instalacja gazowa założona 1,5 roku temu producent Stag. Po odłączeniu przepływki auto chodzi dużo gorzej - po dodaniu gazu obroty spadają a po chwili dopiero rosną - objawy z tego co czytałem naturalne dla odłączonej lub uszkodzonej przepływki. BARDZO PROSZĘ o wskazanie kierunku co konkretnie sprawdzić. Pozdrawiam
