Czapeiro
32 -
Treść opublikowana przez Czapeiro
Jak wykodować kleme piro+ i info o braku płyty z navi?
Czapeiro opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Jak w temacie. Ktoś może podpowiedzieć, który moduł jest odpowiedzialny za klemę piro dodatnią i informacje na zielonym tle o braku płyty z nawigacją w napędzie? Pozdrawiam -
E90 320D M47 163km - Brak mocy po usunięciu klapek wirowych
Czapeiro odpowiedział(a) na Czapeiro temat w E90, E91, E92, E93
No i niestety Panowie, ale skończyło się na zakupie kolektora z wzmocnionym mocowaniem klapek ~420zł. Wszystko działa jak należy. Przez te wymontowane poprzednio klapki nawet dpf mi się zapchał. Dziwne tylko, że u wszystkich działa, a u mnie nie podziałało - być może trzeba było coś kodować. Problem z głowy. Żadnych błędów, klapa gasząca też śmiga już jak powinna. -
Problem po usunięciu klapek i adaptacji przepustnicy(320d)
Czyli po prostu mam pecha, że coś się przy okazji rozwaliło :D? Posprawdzam jeszcze raz wszystkie uszczelki i rury czy gdzieś się jakaś dziurka nie zrobiła -
Problem nierozwiązany... Wszystko na nowo sprawdzone i elegancko podpięte. Zrobiłem reset przepływomierza zgodnie z tym postem -> https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=216467 Bez poprawy. Martwi mnie też temperatura powietrza - Inpa pokazuje !73.95C LUFTMASSE na jałowych obrotach jest praktycznie idealne z wymaganym. Po dodaniu gazu do około 3tyś obr pokazuje: LUFTMASSE IST -> !701.88 (a wymagana 344.50) Jednak do wymiany przepływka? Nie mam z kim podmienić i zobaczyć czy działa. Po odpięciu przepływomierza - brak poprawy. Dziwi mnie to wszystko, że po usunięciu klapek takie problemy są... Oczywiście doszedł błąd: INCREASED EMISSIONS ale zakładam, że to też wina przepływki. Ktoś mi coś doradzi? Potwierdzenie błędów wrzucam z INPY jako załączniki: -
Przepustnica czy jak kto woli klapa gasząca jest sprawna. Miałem wcześniej uszkodzoną(nie pracowała i ciągle był błąd adaptacji) i wymieniłem na renegerowaną(adaptacja odbyła się sama, nie wyrzuca błędu klapy "przepustnicy"). Odkręciłem jeszcze raz kolektor żeby wszystko posprawdzać na spokojnie. Żaden przewód nie został przyciśnięty. Wszystko złożone i podpięte. Możliwe, że jednak nawaliła ta przepływka jak na złość? Dziwne, że to wszystko się zaczęło dziać po wyrzuceniu klapek. Przepływomierza nie mam niestety na podmiankę aby go sprawdzić :( -
Nie będę się kłócił o nazewnictwo. Komputer pokazuje błąd przepustnicy, a w sklepie bmw jest ta część też nazwana przepustnicą więc po co mam mówić inaczej niż jest :) Prosiłbym, że jeśli nie masz odpowiedzi na moje pytanie to omiń ten temat i nie przeszkadzaj. Dziękuję. -
Jest panie kochany. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7804384-przepustnica Wydaje mi się, że wszystko dobrze podłączyłem. Nie trzeba zaślepiać żadnych przewodów? Wyciągnąłem tylko cięgno gruszki, usunąłem klapki i zaślepiłem zestawem do tego odpowiednim. Oczywiście nowe uszczelki itp. Posprawdzam dziś jeszcze raz przewody, ale mechanik dalej się upiera, że po prostu walnęła przepływka. -
W sumie to sama sie zaadaptowala. Włączyłem zapłon na 2 minuty, Slyszalem jak przepustnica pracuje, jak przestała to wylaczylem zaplon, skasowalem błędy i już. Czy ktoś zna odp. Na mój problem? Wymieniać przeplywke? Mogła się popsuc po wyrzuceniu klapek i wymianie przepustnicy? -
Gruszka została. Wyciągnięte tylko cięgno sterujące klapkami. Reszta przewodów oryginalna. Żadnego przewodu nie zaślepiałem. -
Witam Silnik M47 163km. Po wyrzuceniu klapek z kolektora, wywalało błąd przepustnicy. Zastąpiona używką po regeneracji, zaadaptowana i już komputer nie wyrzuca jej błędu. Teraz niestety auto nie ma mocy - błąd "Czujnik przepływu masy powietrza", czasem pojawiają się z nim dwa dodatkowe coś o monitorowaniu ruchu powietrza w dolocie(rura). Co może być przyczyną? Na niskich obrotach komputer pokazuje żądane doładowanie ok 10x niższe niż rzeczywiste. Na postoju doładowanie pokazuje ponad 10 bar. Czy to wina przepływki? Mechanik tak twierdzi, ale czy to możliwe, że po zaślepieniu i wyrzuceniu klapek pojawiają się takie problemy? Wszystkie przewody i rurki podpięte prawidłowo. -
komputer pokazuje, że przepustnica :P a dokładnie ta część -> https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7804384-przepustnica 3 błędy(nie pamiętam kodów): Aktywacja przepustnicy, przepustnica, przepustnica. Co prawda błąd: aktywacja przepustnicy miałem już od dawien dawna, ale teraz doszły te 2 kolejne. Mechanior mówi, że walnięta bo być może jak ściągałem kolektor z egrem(i go czyściłem) i przepustnicą to doszło do jej uszkodzenia. -
Dziś auto odpalało i od razu gasło... Przez noc się obraziła :D powód - uszkodzona przepustnica. Co do mocy to nie miałem już jak dziś sprawdzić - może to też jej wina. Wymienię i dam znać :) -
Dzięki za rady. Jutro sprawdzę na nowo wszystkie połączenia i podepnę pod kompa. Dam znać co było :) -
Witam Klapki usunięte, gruszka zostawiona(cięgno usunięte), nowe zaślepki aluminiowe i wszystkie uszczelki. Czyszczony również przy okazji EGR. Wszystko robione na odłączonym akumulatorze. Przewody podpięte jak należy i auto nie ma mocy :/ podczas jazdy słyszę jakby dmuchanie powietrza pod maską(coś w tym stylu) Ktoś ma jakiś pomysł lub spotkał się z czymś podobnym? -
Do czego służy "czwarte" zapięcie pasa z tyłu. Bmw e90
A czy dla osoby pośrodku nie jest przypadkiem tamten po prawej stronie kanapy? Ten ktory jest blizej zapiecia dla pasazera na prawej stronie kanapy? Może to coś do fotelików? -
Witam serdecznie, Nigdy mnie to nie zaintrygowało aż do dzisiaj :D do czego służy to dodatkowe jakby zapiecie w tylnej kanapie? Zdjęcia ponizej. Widać jak wystaje z kanapy w dość dziwnym miejscu. http://images78.fotosik.pl/616/55de0b97f87ad19e.jpg http://images77.fotosik.pl/617/218332c2d1d5e90a.jpg Ściągnąłem siedzisko i ta wtyczka ma taki okrągły czerwony guzik na środku. -
e90 2006r 320d 163km podwyższone obroty na zimnym
Czapeiro odpowiedział(a) na sajlos temat w E90, E91, E92, E93
Sprawdź najpierw świece żarowe i sterownik świec żarowych. U mnie to było przyczyną rzucania silnikiem po odpaleniu przy niskich temperaturach. -
U mnie podnoszą się do około 950-960 i opadają po chwili jak się trochę rozgrzeje :) silnik m47 163km -
Miałem to samo kilka razy właśnie jadąc normalnie po normalnej drodze ;p Gdzieś na wyboju podbiło i wtedy dsc się wyłączyło. Coś nie tak z czujnikami.
e90 2.0d 163km Trzęsie autem + cykanie
silnik m47 163km Dziwne, że padła dwumasa skoro dbam cały czas o to żeby nie dostawała po dupie. Może coś mi źle założyli? Nie wiem czy wycentrowali to dobrze bo nie mieli dobrego sprzętu. -
Zderzak fakt jest jakiś mpakietowy(może i homemade). Jeśli chodzi o spasowanie maski to Cię zaskoczę, ale raz na jakiś czas trzeba ją regulować na tych gumkach bo się przestawia jej pozycja w pionie i dlatego wygląda jak wygląda. Co do przebiegu jest możliwość, że ma taki - u mnie właśnie pęka 200tys, a to dlatego, że jeżdzę max 10-15tys. km. w ciągu roku(ale tutaj trzebaby było patrzeć pod kontem indywidualnym). ~up Jeśli kolega będzie miał budżet dopiero w lipcu to nie zaprzątaj sobie teraz autami głowy. W lipcu będą inne oferty i wtedy można się rozglądać :)
Witam serdecznie Chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy. Zakupiłem autko przy przebiegu 156 tys. km. Po około 10 tys. zaczęło dawać się we znaki jakby łożysko oporowe (podczas wciskania sprzęgła terkoczenie i chrobotanie). Nie czekając kupiłem od razu komplet sprzęgło luk + dwumasa luk oraz łożysko. Wszystko wymienione (okazało się, że łożysko było dobre, a winna była dwumasa, która była w tragicznym stanie). Od razu wymieniłem olej w skrzynii biegów i uszczelkę od wybieraka bo coś tam ciekło. DO SEDNA: po około 30tys. km od wymiany zacząłem słyszeć na biegu jałowym takie cykanie w okolicy skrzyni biegów/dwumasy. Auto trzęsie budą przy gaszeniu. Czyżby znów mnie czekała jej wymiana? Tak krótko mogłaby wytrzymać? Dodam, że nie wymieniałem docisku podczas wymiany dwumasy, ale to chyba nie miałoby takiego znaczenia?
Serio ? a jak ze spalaniem macie w te przymrozki? dziś kurdę w Szczecinie przy -7 na odcinku 10km 13litrów ;/ a to tylko 2.0D. Muszę sprawdzić te termostaty.
Dopiero jak go słychać. IMO nie warto ładować się w koszty tylko po to żeby wymienić, to nie passat tdi na pasku rozrządu. Mi właśnie pęka 200tys. km i rozrząd wciąż fabryczny. Wymień części eksploatacyjne, których nie jesteś pewien. Łańcuch zostaw na później.
Po co miałby ten zawór wyciągać? Nie on jest problemem, a sama konstrukcja skrzyni. U mnie CDV jest na swoim miejscu, sprzęgło się nie ślizga, a biegi wchodzą ciężej przez nowy olej w skrzyni. A mogłem zostawić ten czarny, brudny, gęsty - fabryczny :D :lol:
