saybot
23 -
Treść opublikowana przez saybot
sprawdz te czujniki w drzwiach co odpwiadaja za domykanie szyb... mi tez sie tak dzialo przy hamowaniu. Chodzi o to ze lecisz z jakas energia i w momencie hamowania drzwi sie lekko moga odsunac od tego czujnika i automatycznie sie opuszcza lekko szyba i co za tym idzie wlacza sie lampka to tak jakby sie drzwi w czasie jazdy otworzyly
mi do mojego IS'a weszlo rowno 5L a zalalem QuakerState bardzo polecany dla silników BMW. Wczesniej mialem Mobila i mi bral olej teraz az tak sie tego nie zauwaza pozdrawiam
tak kupilem dobra przeplywke... no mozemy sie jakos ustawic tylko ja musialbym tez odkrecic takie gowienko (przejsciowka do podlaczenia gazu). Pojedz na kompa jesli nic nie da to jakos sie ustawimy...
to zalezy mi tez padl bendix i taki jeden plastik... oddalem do naprawy powiedzieli mi ze trzeba bendix kupic... w sklepie 120-160zl wiec szkoda kasy za 80zl mi zregenerowali ten bendix i chodzi super a szczotki trzeba wymienic jesli sa zuzyte... w mojej beemie mam 210tys przebiegu i sa prawie nowki wiec nie musialem wymieniac ale koszt szczotek nie jest chyba tak wielki
to zaleze mi tez padl bendix i taki jeden plastik... oddalem do naprawy powiedzieli mi ze trzeba bendix kupic... w sklepie 120-160zl wiec szkoda kasy za 80zl mi zregenerowali ten bendix i chodzi super
niestety nie znalazlem... bo stalo sie to po tym kiedy odkrecalem ta gorna kopulke dolotu zeby dostac sie do krokowego wiec sadze ze to w jakims przewodzie ten od krokowego zrobil sie nieszczelny albo cos takiego... bo nie widze innych mozliwosci...
tak myslalem ze moze to wina uszczelek ktore sa na kolektorze bo odkrecalem go zeby wyciagnac silniczek krokowy i moze byc ze trzeba je wymienic bo moze brac lewe powietrze... nie mam pojecia co moze byc
no dobrze dobrze rozumiem ze to jakis czujnik... gdzie on jest, czy mozna cos takiego naprawic jesli nie to czy da sie to wymienic?
a co to VSS?
wlasnie przeczyscilem go i dalej mam takie objawy;/
mam taki problem z praca silnika... ogolnie na wolnych obrotach chodzi dobrze i rowno... jednak problem wystepuje przy jezdzie... kiedy np dojezdzam do skrzyzowania wrzucam luz to obroty zaczynaja spadac po czym rosna i tak w kolko az do momentu zatrzymania kiedy zamochod stoi jest ok... macie jakies pomysly co moze byc przyczyna?
hehe spoko wygralem wojne z rozrusznikiem... rzeczywiscie kiedy go lekko odchylilem zobaczylem ze jakies "gowienko" tam jest (ten bolec nastawny) troche popukalem psiknelem WD40 i wyszlo... oddalem dzisiaj ludziom od naprawy takich rzeczy byl taki plastik w srodku doszczetnie popekany i jeszcze takie cos z zebatka (bendings czy jakos tak w realoem nazywa sie FREE WHEEL PINION) ten plastik kupilem za 25 a ta druga czesc w jednym sklepie chcieli 160zl a w drugim znalazlem za 120 tylko musialbym czekac 1 dzien... troche nie ma sensu bo za 100zl mozna kupic uzywke rozrusznik. Koles mi zrobil ta zebatke powymienial co bylo rozwalone i wzial za cala robote 80zl. Dzieki za pomoc pozdrawiam... w przyszlym tygodniu bede wymianial uszczelke pod klawiatura i musze cos w sprzegle wymienic bo samochod niby ma moc ale nie przekazuja jej na kola wiec 90% cos w sprzegle. Wiec bede sie was radzic... narazie ciesze sie z "normalnego" odpalania samochodu
czesc mozesz mi dac jakis namiar na twoj gg? bo tez musze wymienic pare rzeczy to sie popytam
koles powiedzial ze nie ma tragedii jeszcze musi go obejrzec 40zl + czesci... ale okazalo sie ze moj ojciec mu projektowal sklep wiec po znajomosci... jesli dzisiaj uda mi sie go wyczepiec to jutro powiem wam wiecej Kowal chodzi Ci o te sruby? bo ja w ogole nie mam nic przykreconego do tych srub http://img230.imageshack.us/img230/8670/rozruchez1.th.jpg [/img] ja odkrecilem srube nr 1 i 2 a w nr 3 nic nie bylo(pusta dziura ktos chyba juz wykrecal i nie przykrecil). Rozruch sie lekko rusza ale nie chce wyjsc... poprubuje go jeszcze tak drastyczniej mlotkiem i lomem. http://img114.imageshack.us/img114/4258/rozruch2mk2.th.jpg jak go lekko odegne to robi sie mala szpara ok 5mm miedzy skrzynia a rozruchem wiec sprubuje tam cos wlozyc.
udalo mi sie wyciagnac 2 sruby... ale nie mam pojecia gdzie jest trzecia... rozrusznik juz sie rusza ale jakby jeszcze gdzies sie trzymal... czy moze on jest na jakims zatrzasku? nie widze zadnej 3 sruby a wyglada jakby juz byla wykrecona ale te 2 sruby co wykrecilem nie pasuja w ten otwor. To byly Torx E12 jakies pomysly?
dzieki za pomoc juz wjezdzam na kanal i proboje od dolu;]
witam mam maly problem chce wyciagnac rozrusznik zeby dac go do regeneracji... tylko teraz problem jak do niego sie dostac. czy moze ktos to juz robil mam BMW e36 1.8is rozrusznik jest umieszczony tak lekko z tylu probowalem od spodu samochodu ale dostep dosc maly... od gory z koleji chyba trzeba odkrecic caly dolot lacznie z odczepienim go od bloku silnika? nie chce rozkrecac pol silnika bo byc moze jest jakis inny sposob... macie jakies propozycje z gory dziekuje za odpowiedz
witam. mam maly problem... troche mi to przeszkadza, a mianowicie dzwiek przeplywomierza kiedy wylaczam stacyjke(przekrecam kluczyk) wowczas z przeplywomierza dochodzi taki 1,5sec trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryk.Czy to jest normalne? To jest nowy przeplywomierz ktory zamontowalem wczoraj. Stary(zepsuty) tez mial taki objaw.
a niekt nie myslal o wymianie przepływki? Ja mialem to samo nowa przeplywka zalatwila problem.
jest granatowa... wyroznia sie tym ze mam kremowa skore... i tym ze jest lekko kuper pukniety ale w ta sobote jade to naprawic i pomalowac samochod kupilem nie dawno jeszcze nie przerejestrowalem(DB ........) wolalem kase wydac na nowy zderzak taki M-powerowy;] a ze jest walnieta przeplywka doszedlem ze na bardzo wolnych obrotach strasznie szarpie + czasem jak dodaje gazu on totalnie spada z obrotow po czym znowu wskakuje i tak w kolko i stracil troche mocy. Mam instalacje gazu dlatego poki co jezdze na gazie do tego sprawna przeplywka nie jest potrzebna.
witaj ja jestem z Koszalin tez mam e36 1.8is coupe tylko mam niestety walnieta przeplywke jestem na etapie pilnego poszukiwania...;]
hmm z tego co wiem to pompa paliwa jest bardzo droga ale sama pompa wtryskowa? http://moto.allegro.pl/search.php?string=bmw&category=19409&country=1&order=pd na allegro ceny zaczynaja sie od 400zl
jak w temacie... chce kupic BMW e36 325TD w ktorym jest padnięta pompa wtryskowa... teraz pytanie do wtajemniczonych ile moze kosztowac nowa pompa i cala zabawa w naprawe(czyt. zamontowanie) Szukalem na allegro pompy wtryskowe ale tam widze ze tylko sa do silnika TDS. Czy do TD sa takie same? Prosze o pomoc bo nie wiem czy pakowac sie w to... Pozdrawiam Tobiasz
