krzys181
    e60 530xi n52b30
    Olsztyn
Osiągnięcia krzys181
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. AUTO SPRZEDANE
  2. Po zmianie oleju w skrzynii biegów mechanik zresetował adaptacje żeby się na nowo ,,ułożyła", większych zmian nie zauważam po 10 tys km ( chodzi wg mnie i mechaników super:) , w reduktorze nie wiem czy robił jakieś adaptacje ale olej był mocno czarny w odróżnieniu od tego w mostach ( ponoć co 40 tys wypada zmienic w reduktorze , koszt i tak nieduży bo 1 litr wchodzi). Dise małą zmieniałem bo klapka miała luz i było ją słychać przy wyzszych obrotach, a przy okazji sprawdzenia disy dużej Gorlik podejrzał odme i okazało sie ze była zapchana ( ja jezdze krotkie odcinki do pracy w mieście i to ponoc przyczyna). Auto uzytkuje juz prawie rok wiec to jak na mnie i tak juz długo wiec czas na cos nowszego :)
  3. Czesc panowie , bmka ostatnio odwiedziła gorlika i dostała nową odmę , disę i płyn wspomagania :)
  4. Auto dostało w ostatnim czasie nowy akumulator ,nowe tarcze przód i komplet klocków, zmieniony także płyn od wspomagania i niestety przednia szyba ( kamien strzelił na remontowanej e7) , ale chociaz teraz ładna bez rys :).
  5. mam to samo, bylem wczoraj na stacji diagnostycznej i żadnych luzów :(
  6. U mnie narazie ; swiece , cewki ( po 1 ale wymieniłem komplet) i czujnik valvetronica ( 700zł) , termostat, przewod płynu chlodniczego ten od silnikaa dalej zobaczymy :)
  7. Bez kompa będzie ciężko chyba, ale niech wypowie się ktoś mądrzejszy ode mnie. Jest ogólny reset ustawień w menu zegarów ale nie wiem czy on się tyczy także ustawień silnika (znajdziesz na YouTubie).
  8. To salon polska wiec polak konfigurował.Tez to dla mnie niezrozumiałe bo ostatnio takie pokrętła miałem w golfie 3 (8 lat temu) hehe :) .Olej w xdrivie zmieniony także, pisałem wcześniej (oryginal z ASO).
  9. Powiesz mechanikowi to będzie wiedział o co chodzi jak kumaty. Adaptacja czyli zresetowanie starych ustawień i zaadoptowanie fabrycznych ponownie ( m.in przepustnicy , valvetronica jak masz itp.) . Od tego bym zaczął.
  10. Ja tez mam ułamany i mam zalane na równo z końcem tej ścianki w środku (ta która widać w litere T) i jest wszystko ok.
  11. Spróbuj zrobić na nowo adaptacje auta.
  12. Ostatnio doszły jeszcze; - zakodowanie swiateł do jazdy dziennej - nowe cewki - nowy czujnik wałka mimośrodowego (velvetronica) - nowy termostat - dywaniki zima - wycieraczki - nowe oponki ( zima) I zmiana filterków od gazu :)
  13. Po to zeby te wkurzajace przygasanie w czasie jazdy sie skonczylo.
  14. Ten czujnik można wymienić? czy wiąże sie to z demontazem całej deski? mozna z tym jezdzic czy grozi to jakimis powazniejszymi konsekwencjami?
  15. Panowie wczoraj zaobserwowalem , ze jednak to przygasanie dzieje sie tylko w dzien , w nocy nie ma tego.
