dooz17
    E90 330i 258HP
    E46 320d +163HP 2000
    Mysłowice
Osiągnięcia dooz17
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Wczoraj coś się stało z moim autem XD Otóż odczuwam dziwne stuki na gałce zmiany biegów coś jakby stukało, biło mi w niego od spodu. Dzieje się tak tylko i wyłącznie na 2 biegu jak dotknę lewarka i w przedziale od 0 - 3000 tyś obrotów, jak stoję i nie kręci się wał albo sam dwumas jest ok lecz jak ruszę trochę bądź jadę na wciśniętym sprzęgle też to czuć. Komplet dwumas i sprzęgło było wymieniane 4 miesiące temu.
  2. dooz17
    [320d] Jaka zwrotnica
    Przód
  3. dooz17
    Szybkie pytanie jakie zwrotnice i z jakiego modelu podejdą do e46 320d sedan rocznik 2000 przedlift?
  4. dooz17
    [320d] SEPARATOR OLEJU ODMA
    Podejdzie mi to do e46 320d M47 rok 2000 136KM, bo czytałem kiedyś że podobno pasuje :D http://allegro.pl/separator-oleju-odma-filtr-bmw-e46-e90-318d-320d-i7107550859.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OWQxMjExOWQtNjc2Ny00MjRiLWFhMWUtYzk1MzFlZGJkMjAzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=7d9765f7-ba9b-49f4-953a-06904269d2e6#thumb/4
  5. Chciałbym kupić nowy kluczyk, na allegro są dostępne z transponderem http://allegro.pl/kluczyk-pilot-bmw-e36-e38-e39-e46-434mhz-pcf-7935-i6736182553.html Pytanie czy to wystarczy żeby go zaprogramować w samochodzie poprzez wciskanie kombinacji przycisków czy trzeba jakoś dodatkowo programować ten transponder :?: :?:
  6. dooz17
    E46 320d elektrozawór
    Witam, podejdzie mi ten elektrozawór do 136 km http://allegro.pl/zawor-turbiny-n75-egr-alfa-fiat-lancia-opel-i5315112852.html http://allegro.pl/zawor-turbiny-n75-n18-alfa-romeo-fiat-jtd-pierburg-i5388246879.html
  7. Witam Nie wiem czy to dobry dział ale mam pytanie odnośnie wysokości zawieszenia, teraz mam gwint, myślę nad zamianą na zwykły amor z sprężyną Eibach lub inną. Chciałby pozostać przy obecnej wysokości, jakie obniżenie najlepiej oddawałoby teraźniejszy wygląd ? http://files.tinypic.pl/i/00887/946os8gq2mud.jpg
  8. Udało mi się rozwiązać problem, otóż problemem był włącznik/przycisk ASC, ma gdzieś zwarcie do masy.
  9. Oczywiście że próbowałem, odłączyłem wszystkie światła jakie są w samochodzie i nadal to samo. Według rozpiski nr 33 to ABS i ASC a także DSC którego nie mam. Wyczyściłem i sprawdziłem masy z przodu które są przymocowane do karoserii pod maską.
  10. wykopuję ;) Dzisiaj coś pogrzebałem i mam więcej info, a zatem przy wyjętym kluczyku ze stacyjki: 1. Światła postojowe są włączone --> światła STOP świecą, włącza się podgrzewanie świec, po przekręceniu do połowy ściemnieniem zegarów włącza się wentylator chłodnicy i wskazówka temperatury silnika wzrasta na max 2. Światła mijania światła świecą normalnie 3. przeciwmgielne przód, działają ok 4. przeciwmgielne tył, działają ok Przy uruchomionym silniku nie ma takich objawów. Doszedłem do tego że po wyjęciu bezpiecznika 33 wszystko wraca do normy. :mad2: może ktoś spotkał się z takim problemem. :shock:
  11. dooz17
    E46 - ręczny dziwne odgłosy
    Pewnie gdzieś tu
  12. Witam Od jakiegoś czasu mam problem z wyłączeniem silnika z kluczyka, dopiero po wyłączeniu świateł auto gaśnie, gdy wyjmę kluczyk z stacyjki całkowicie zapala się dosłownie na sekundę oświetlenie kabiny i zaraz gaśnie po czym zaczynają świecić światła stop których w żaden sposób nie można wyłączyć, nie reagują na pedał hamulca. Jakiś czas temu instalowałem światła przeciwmgielne z przodu ale nie pokrywa się to z tym czasowo.
  13. Prosta sprawa, sam tydzień temu wymieniałem. Trzeba mieć kanał bo bez kanału ciężka sprawa. Wystarczy odkręcić 2 śruby na górze mocujące poduszki i podnieść całą skrzynie do góry najlepiej gdyby była druga osoba bo trochę całość waży, a Ty w tym czasie je podmienisz na nowe. http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/TRANS-Transmission_Mount_Replacing/images_large/pic01.jpg
  14. " Alhazar" dzieję się tak podczas jazdy czy na postoju ? Miałem podobny problem ale podczas jazdy, leciało zimne powietrze z karatek, okazało się że miałem na odwrót węże wpięte do tego zaworu który podał " martino281" czyli element nr. 7
  15. Wszystko było używane, taki komplet :) krzyzak był faktycznie miekszy od tego który kupiłem, jeśli chodzi o przegub to na nim były duże luzy i to można było poznać gołym okiem. :D
