tojajestem
38 -
Treść opublikowana przez tojajestem
super dziękuje. Temat do zamknięcia.
spryskiwacz xenona
witam.Czy spryskiwacz do e46 po face liftingu od cabrio rozni sie czyms do coupe bo Pan z alledrogo odpowiedzial mi ze sie roznia ale nie wydaje mi sie,jak jest na prawde?
Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
tojajestem odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
Witam. Mam e46 coupe polift m pak na gwincie AP I chce upchac felgi 18 rondell 0058 tyl 10j et 13 aktualnie mam je wsadzone na 255 40 I na uskokach opona przyciera.Jaki naciag bedzie bezpieczny I jakiej marki opony najlepiej sie do tego nadaja. Myslalem 235/40 bo 225 chyba troche ryzyko,chodz bardziej sie sklanialbym ku 225 co sadzicie? Prosze o pomoc. wpisalem w yt bo chcialem zobaczyc jak wyglada naciag i akurat sa te felgi co mam ja :D Edit: Juz zalozone Hankook 225 40 na 10j ladny naciag I nie obciera.Szkoda tylko ze nikt mi nie pomogl. -
Jest w temacie. Gwint Ap. Coupe polift 2.2
1 amortyzator mi sie uszkodzil z przodu(lekko stuka przy ruszaniu a mi to przeszkadza poniewaz jestem na takie cos uczulony) I musze go wymieni a wolalbym dwa od razu wymienic a kupujac osobno przy cenie 800 zl sztuka jest to nieoplacalne wiec stwierdzilem ze poczekam i moze uda mi sie kupic uzywane I w koncu sa. Tak wiem w temacie pytalem o Tylne ale to z tego wzgledu ze moze mi sie przydadza albo jezeli bym chcial sprzedac czy nie bedzie przez to problemu a tylko caly komplet sprzedaje. Czy lepiej wymienic nowy jeden przedni skoro drugi jest w bardzo dobrym stanie?
Czesc. Prosze mi powiedziec czy to przeszkadza cos? Niby zapewnie ze jest wszystko ok, co sadzicie? http://www39.zippyshare.com/i/3na4xA3j/8966393/74260012308740449607.jpg
viewtopic.php?f=69&t=257318&p=1919561 :search: witam. Mam dylemat nad wyborem dobrych dywanikow.Duzo osob wybiera te: http://allegro.pl/showitem/description/4760022694.html Czytajac na jednym z forum nie zbieraly zbyt dobrych komentarz. http://allegro.pl/dywaniki-welurowe-petex-bmw-seria-3-e46-oryginalne-i5473555785.html Czy lepiej dorzucic I kupic te Petexa albo jeszcze inne prosze o pomoc, pozdrawiam.
Witam. Posiadam bmw e46 coupe polift i przymierzam się do zakuu tłumika Ulter.Tylko który teraz wybrać. http://allegro.pl/bmw-e46-320i-323i-328i-tlumik-ulter-sport-i6040515893.html http://allegro.pl/kadex-bmw-e46i-320i-325i-330i-ulter-promocja-i6016612093.html Spzedawca twierdzi że ten drugi nie posiada homologacji bo jest zbyt głośny. Potrzebowałbym lekkiego pomruku bassowego i troszkę głośniejszego od serii więc myślę że ten pierwszy będzie dobrym wyborem. Czy miał ktoś styczność z tym na żywo, jeżeli tak to prosiłbym o opinię.
Super, dziekuje bardzo.
Witam wszystkich. Orientuje się ktoś może jaki rozmiar tam mi będzie potrzebny zeby wyjac licznik i go rozkrecic bo muszę pożyczyć. Od razu napiszę w tym temacie nie będę nowego zakladal otoz wczoraj wieczorem zauwazylem ze zmieniarka caly czas dostaje zasilanie mimo ze auto jest zgaszone czy tak ma byc czy jest cos namieszane dodam ze mam radio nieoryginalne co moze byc powodem. Dziekuje z gory za pomoc.
Dziekuje wszystkim za pomoc.Oleju trzeba dolac 1-1.5l przez rok.Dzisiaj sie przejechalem a nie jezdzilem samochodem prawie 3tyg bo bylem na wyjezdzie to bylem w szoku chwila moment i 160 moze sie przyzwyczailem.Ale i tak sprawdze vanosy i pod kompem wszystko jak nalezy żeby miec pewnosc.
Ja wiem czy waska, r19 et35 kapec 245.Jutro zmierze czy mi wejdzie ba przod 20mm jak tak to zamawiam
Hmm moze podejme sie tego bo widze ze warto:-)
Nie ma takiej opcji gdyz felg nie zamianie na pewno na zadne inne.Felgi 19 et 32 albo 35 jakos tak.Obawiam sie tez ze moze pozniej obcierac przy dystansach 20mm.Auto jest na gwintowanym zawieszeniu.
Rozumiem, a mozesz cos polecic?
Czyli mialem racje ale tutaj chodzilo głównie o dzwiek. Z tymi naklejkami dobre heh plus do tego lotka od golfa i 50ps więcej.
Część. Co sadzicie u tych używanych: http://allegro.pl/dystanse-hr-20mm-przykrecane-bmw-e39-e46-e90-i5583659379.html Nie ma chyba roznicy zbytnio czy nowe czy używane w tym przypadku czy sie myle?
Przyznam jednak ze efekt jest super tylko jak dobrze sie do tego zabrac żeby nie narobic jeszcze więcej szkod i żeby zadne zacieki sie nie pokazaly.
Rozumiem, dzieki wielkie a czy sam stozek k&n cos pomoże bo rozne sa opinie na ten temat.Duzo osob twierdzi ze bez wymiany wydechu nie ma sensu ale inni tez uważają inaczej, wiec jak to jest z tym?I z tego co wiem to auto utraci na mocy wiec chyba sobie odpuścić lepiej.
Pisze post pod postem żeby odswiezyc. Co sadzicie o takim zestawiku http://allegro.pl/wydech-tlumik-eberspacher-powerflow-e46-330ci-i5479921771.html Albo moze pomyśleć nad jakims stozkiem albo końcówka k&n, co o tym sadzicie?
Dokladnie. Za uzywke mysle ze trzeba liczyc 1500zl, ale bede szukal.Moze zamowie stozek lub wkładki k&n czy jest sens?
Co do dziadkowej jazdy jak to nazwales to moglo tak byc.Czasami mam wrażenie ze jedzie do 180chwika moment a czasami inaczej hmmm.bede musial w takim razie zajechac na hamowanie.Co do zdjęcia 19to tylko w okresie zimowym.2
Hehe, z checia bym kupił m3 ale do jazdy na co dzien przy tej cenie paliwa jaka niestety jest Nke moge sobie pozwolic:-)
Czesc. Motor 2.2 m54 170ps -jak wyzej. Nie chodzi mi tutaj o żaden swap Glownie chodzi mi o podniesienie nm żeby lepiej od dołu troszke sie zbierał bo na 19 żeby jechal powyzej 120 to trzeba do końca cisnac.Na co dzien mi to nie przeszkadza nie wiadomo jak bo priorytetem przy zakupie byl silnik r6 a szybko i tak juz nie jezdze ale w trasie czassmi przy wyprzedzaniu juz troche gorzej. Prosze nie pisac typu trzeba było brac 3.0 bo ciezko teraz znaleźć zdrowe i to jeszcze w m pakiecie,coupe i polift no chyba ze od niemca prywaciarza ale to trzeba liczyc koszt rzedu 10tys Euro bez oplat.Pozdrawiam.
