ciurypiotrek
Treść opublikowana przez ciurypiotrek
  1. Wymiana filtra nic nie dała Regulator ciśnienia i czujnik na listwie również podmiana czujnika na pompie wtryskowej też nic nie dał jeszcze sprawdzę pompę w baku
  2. Również proszę o odpowiedź.
  3. Witam mam to samo,z tym błędem 4560 aczkolwiek do kolekcji jest jeszcze jeden 4570 borykam się od niedawna ale strasznie uprzykrza życie podczas przyspieszania zastanawiam się nad filtrem paliwa który nie był wymieniany od ponad 20000 tyś i tak mam zamiar się tym zająć także dam znać jak wymienię czy pomogło.
  4. u mnie tak samo jak u kolegi
  5. czyli otwierasz bagażnik z pilota i przyciskiem wewnątrz samochodu tak. a nie da rady otworzyć bagażnika przyciskiem na klapie. też tak miałem wymieniłem kable z prawej strony i otwieranie jak i podświetlanie tablicy , światło przeciwmgłowe, tylna szyba wszystko zaczęło działać także tak to wygląda. a gość po prostu walił ścieme
  6. u mnie też tak stukało jak wjeżdżałem na krawężnik albo po jakichś wybojach ,dokręcenie śrub od rozpórek rozwiązało problem
  7. https://www.youtube.com/watch?v=hCZL1zIi-Wk
  8. moim zdaniem koło pasowe rzuca silnikiem stuka także to bym obstawiał spróbuj zrobić zdjęcie owego koła zdejm osłonę od spodu albo, telefon kijek- taśma, makro, samowyzwalacz i będziesz wiedział w jakiej jest kondycji ja właśnie tak dzisiaj zrobiłem bo mi też delikatnie szarpie silnikiem na jałowym ale nie klekocze jak u Ciebie.
  9. a jeśli chodzi o cykanie to jest to normalna kojąca uszy symfonia pracy silnika diesla zajmij się stukaniem bo to aż boli :cry: na 99% dwumas
  10. Mi się wydaje kolego że to oznaki końca dwumasa :( nie masz problemów ze sprzęgłem??? spróbuj wcisnąć sprzęgło i zobacz wtedy czy ci tak samo stuka
  11. Witam jak czujesz spaliny w środku auta to masz popękany kolektor wydechowy :C ja tak miałem koszt kolektora od e39 oczywiście żeliwny 450zł zmieniałem sam także robocizna została w kieszeni :D kilka godzin pochylony nad silnikiem bezcenne :shock:
