KRUZELO
Treść opublikowana przez KRUZELO
  1. Witam Mam problem z BMW E65 735i silnik N62 + GAZ . Auto po odpaleniu na zimnym silniku ( po nocy, albo po dłuższym postoju gdy temp. spadnie ponizej 90 stopni) wariuje tzn. trzepie calą budą auta, wywala błąd katalizatora na głownym kompie co powoduje wypadanie zapłonu i normalnie jedzie ale nie posiada mocy ( można auto zgasić i wypadanie zapłonu jakby kasuje sie). Kiedy samochód się rogrzeje chodzi dobrze, nie trzepie budą oraz nie wypada zapłon na postoju, obroty nie falują ( są stałe 500 obrt/min). Siódemka wywala błąd na CIEPŁYM kiedy doda się więcej gazu i znów pojawia się bład katalizatora i wywala zapłon ( czyli zaś nie chodzi na wszystkich cylindrach) Jezeli zgasi się samochód to znów chodzi dobrze. Na rozgrzanym silniku kiedy doda się więcej gazu jest odczuwalne jakby auto coś blokowało. Po odpięciu wtyczek valvetronic chodzi równo. Auto ma przejechane na gazie ok 90 tyś. Wszystkie cewki wymienione oraz świece na nowe. Na benzynie czy na gazie dzieje się to samo. Czy miał ktoś taki przypadek ?
  2. może to drl tail light? DRL_TFL_RL_BL_1_33 aktiv DRL_TFL_RL_BL_2_33 aktiv DRL_TFL_SML_33 aktiv DRL_TFL_TFL_33 aktiv i wszystko na nicht
  3. Jakie wartości trzeba zmienić w module świateł, aby przy załączonych drl tył nie świecił w pozycji 0 ?
  4. Jakby ktoś szukał tu mamy odpowiedź http://brokenappliance.blogspot.com/2012/10/e60-rear-window-regulator-repair.html
  5. Witam Próbowałem w swojej E60 wyciągnąć szyby w tylnych drzwiach. Po ściągnięciu tapicerki i odkręceniu szyby blokują ją jedynie prowadzenia w drzwiach. Jak je zdemontować, żeby niczego nie połamać i swobodnie wyjąć szybę ?
  6. Rozmawiałem z gościem co ma na sprzedaz taka dojazdowke i twierdzi, że podejdzie. Zresztą sam mam zimowe koła 16 cali i jest wszystko ok. Może ktoś z Was ma taką i faktycznie pasuje ?
  7. Czy dojazdówka 115/90 R16 będzie pasowała do 530d ?
  8. A jak jest gdy chcemy zamontowac lampy dynamic z 06/2005 do samochodu z 2003 ? Beda pasowac skoro modul ahl jest osobno a po 2005 byl razem z modulem swiatel ?
