Vankaras
    E65 730D SE 2008r.
Osiągnięcia Vankaras
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale z prawej strony tej która nie chłodzi słychać glośne syczenie po włączeniu klimatyzacji? Czy jest możliwość sprawdzenia czy klapki działają bez demontażu kokpitu? Po podłączeniu pod Ista I włączeniu klimatyzacji jest napisane że prawa i lewa klapka jest otwarta na 100%. Jednocześnie wyskakują dwa błędy: IHKA65 błąd klimatyzacji 9C98 K-CAN dodatkowa pompa ciepła (brak opisu dla tego bledu w Ista) SHZH błąd ogrzewania postojowego 9B2C ambient light ( mam jedynie dogrzewanie).
  2. Witam, Jak w rheingold sprawdzić nasycenie i ciśnienie filtra DPF? Znalazłem funkcję wymuszonego wypalania ale nie wiem gdzie sprawdzić aktualne wartości np kiedy było ostatnie wypalanie? Dzięki
  3. Witam, Po włączeniu klimatyzacji słychać syczenie z centralnych nawiewów i zimne powietrze leci jedynie z jednej strony. Gaz uzupełniony tydzień temu, brak wycieków, kompresor chodzi. Po diagnozie rheingoldem wyskoczyło że gaz w układzie jest na poziomie 81% i ciśnienie troszke ponad 9 bar. Czy te wartości są poprawne? Jednocześnie przy ustawieniu klimy na min i max: nawiew lewy "heat exchanger" osiaga 5 stopni a prawy 21.5 stopnia. Temperatura na wylocie lewy 7 stopni prawy 22 stopnie. Wygląda na to że coś jest nie tak po prawej stronie tylko co? (dodatkowa pompa wody uszkodzona, mało gazu, kompresor kończy życie czy może jakiś zawór nie puszcza) :shock:
  4. Po diagnozie Rheingold'em okazało się że mam zablokowane webasto. Program prosi aby wyciągnać bezpiecznik odpowiedzialny za "auxiliary heating" na 5 sekund. Niestety nie mam rozpiski bezpieczników. Gdzie znajduje się bezpiecznik odpowiadajcy za webasto w 730d?
  5. Dzięki za odpowiedź, angielski nie jest problemem chociaź miło by było mieć po polsku. :D
  6. Witam, Zainstalowałem Rheingold 3.41 (na moje potrzeby wystarczający) niestety mam jedynie wersję angielską. Czy jest dostępne oficjalne spolszczenie? Dzięki
  7. Firewall i antivirus zgaszony.
  8. Witam, Już przeszło dwa tygodnie męczę się z instalację Disa i nadal brak sukcesu. Wszystko wykonane zgonie z filmem/instrukcją. Kabel wykryty w inpa, IFH service włączony, diaghead włączony , jednak dis nadal nie wykrywa głowicy i nie przechodzi apitest (błąd timeout). Porty ustawione w VMware, firewall i antiwirus zgaszony. Czy mógłby ktoś zorientowany w temacie zerknąć poprzez teamviewer i pomoc mi zainstalować program aby w końcu zadziałał? System to Windows Vista Dziękuje za pomoc
  9. Witam, Jestem na początku drogi do poznania Inpa czy mogłby ktoś obeznany w temacie wyjaśnić krok po kroku jak przeprowadzić diagnostykę klimatyzacji w Inpa dla 730d 2008r? Gaz załadowany na maximum, kompresor chodzi a klima nie chłodzi. Po właczeniu klimatyzacji z otworów wylotowych w kabinie slychać syczenie. Ogólna diagnostyka pokazuje błąd "klima 9c98" Lokalny mechanik stwierdził iż winny może być kompresor który włącza się ale nie podaje gazu na układ. Dziękuje za wskazówki
