galganpl
Treść opublikowana przez galganpl
  1. Też myślałem o tym, że temperatura może mieć wpływ na to, ciekawy jestem czy ktoś to sprawdził w praktyce.
  2. Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie dpf w n47d20c , od razu dodam że dpf wymieniony na nowy zamiennik pod koniec stycznia, turbina po regeneracji również koniec stycznia. W przeciągu 3 tygodni wymieniłem już dwa czujniki ciśnienia wstecznego(oryginały)na rysunku nr. 3, ale jest jeszcze nr. 5 którego nie ruszałem, za co on odpowiada? Gdzieś do 10g sadzy jest wszystko ok, później jak już silnik trochę rozgrzeje to zaczyna przybywać w zajebistym tempie sadzy, i gdy zgaszę to sadza wraca do "realnego" poziomu . Czy ktoś mógłby coś doradzić?
  3. galganpl
    Ogrzewanie 525 tds
    :mad2: generalnie temperatura stoi idealnie w pionie,Nie grzeje sie czyli termostat chyba ok, a jak sprawdzic pompe wody i te dodatkowaoraz elektrozawory ? Skad bede wiedziec ze akurat ja mam?
  4. galganpl
    Ogrzewanie 525 tds
    Witam wszystkich. Zwracam sie prosba o porade od 2dni jestem posiadaczem tds'a sprawa dotyczy ogrzewania. Na climatronicu ustawione 16-26(caly czas zimne leci) 27-30 ledwo cieple natomiast 32 jest tak goraco ze nie idzie wytrzymac. Regulacja ustawiona na 3 czerwonych kropkach. W e34 bez klimy jak dam dziala prawidlowo tzn temperatura mniej wiecej taka na jaka ustawie??jesli bylo juz cos podobnego to przepraszam
  5. Tak zrobie,ale mam tez inne pytanie,moze troszke malo mądre,ale nie wiem jak zdjąc i jak załozyc pasek wielorowkowy,czy ta rolka ktora jest powyzej alternatora to jest napinacz?i jezeli tak,to jak sie ja luzuje,nie widzialem tam zadnej śruby ani nic podobnego.Jutro podam jakie mialem napiecie
  6. 1. viewtopic.php?f=71&t=117569 2. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam na wstepie chciałęm wszystkich przywitac:) Zwracam sie do Was z moim problemem otoz: po chwilowym postoju kontrolka ładowania sie nie zapalila a gdy odpalilem wszystkie zgasly a zaczela sie zarzyc ta od ładowania,gdzies powyzej 2500-3000 obrotow kontrolka gasnie.Domyslam sie ze chodzi o alternator ale gdzie dokladniej szukac?
