kisiel03
23 -
Treść opublikowana przez kisiel03
No właśnie podpora wału to było pierwsze co mi przyszło na myśl lecz jak podjechałem do warsztatu gdzie robili mi cały zabieg z konwerterem solidnie to sprawdziliśmy, okazało się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, lecz wokół przegubu było wszystko od smaru, jest to chyba jedyna widoczna rzecz która może powodować te drgania a nawet jeżeli objawy nie idą od tego to i tak uważam, że trzeba to wymienić zresztą zgadzało by się to z tym przy jakich okolicznościach auto wibruje czyli przy prędkości do około 80km/h są to małe wibracje lecz przy najechaniu na dziurę nasila się to a powyżej tej prędkości do około 140km/h drgania nasilają się. Dodam jeszcze tylko, że warsztat wygląda na solidny i sprawiają wrażenie uczciwych.
w poniedziałek odebrałem auto po regeneracji konwertera, gdy wracałem 30km do domu okazało się, że auto całe drży, na dziurach i przy szybszej jeździe nasilał się ten objaw, byłem dzisiaj w tym samym warsztacie i okazało się, że cały przegub wybił smarem, . Mechanik podał mi numer części 26117501639
Witam, dzisiaj dowiedziałem się, że mam walnięty przegub wału przy moście, niestety oryginalna część kosztuje około 900zł w związku z tym mam prośbę czy mógłby ktoś podać dobry zamiennik? na allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/nowy-przegub-wal-walu-bmw-5-e39-bmw-7-e38-30z-94mm-i6957572605.html czy takie coś się nada ? Jeżeli naruszyłem regulamin tego fora to z góry przepraszam, temat raczej niepowielony, szukałem ale różnie to bywa.
Rozwiązanie zagadki, Przegub przy moście :(
No i był to konwerter, cały koszt takiego zabiegu wyszedł mnie 2340zł z tym, że jeszcze wymienili mi uszczelniacz wału bo niby już był skończony. Dziękuje za informacje i pomoc. Pozdrawiam !
Poprawka, dzisiaj zauważyłem że przy mniejszych prędkościach też drga, musi być mega równa droga żeby był spokój a wystarczy studzienka i po najechaniu zaczyna wibrowac auto. Zauważyłem też że przy prędkosci 120km/h te wibracje nasilają się, nie są to równe wibracje, im większe dziury tym mocniej i jakby głębsze. Umówiłem się z ludźmi którzy robili mi ten konwerter, żeby sprawdzili mi czy aby na pewno wszystko zostało dobrze złożone.
Witam, dzisiaj odebrałem auto po regeneracji konwertera i przy prędkości od 100 do 130km/h czuje mocne wibracje całej budy, czy warsztat mógł coś źle zrobić, że zaczęły występować takie objawy ? np podpory wału ?
Mam pytanie, znalazłem na allegro błotnik przedliftowy do e39 i czy przed fl różniły się czymś od po fl ? np zauważyłem różnice w kolorze listwy ale czy jest możliwość, że mają one inne wymiary ?
Ja sterownik pompy abs wymieniałem ze względu na to, że od razu po odpaleniu auta załączał się abs i auto nie chciało ruszyć, niestety samochód kupiłem już w takim stanie a do poprzedniego właściciela mam utrudniony kontakt i na chwile obecną nie jestem wstanie dowiedzieć się czy kontrolka asc świeciła się przed awarią sterownika.
ok podłączyłem pod kompa u mechanika i okazało się, że wyskakuje błąd "czujnik kąta skrętu kierownicy" którego nie da się usunąć, czy możliwe, że nowo używany sterownik jest zły czy kierować się już w inną stronę i ze spokojem przyjąć, że sam sterownik który zamówiłem i mam 2 tygodnie na jego zwrot jest ok ?
no właśnie chciałem się dowiedzieć czy to jest standardowa procedura by ASC zadziałało bo szczerze mówiąc tego jeszcze nie robiłem, mam dwa tygodnie gwarancji więc zrobię to jak najszybciej.
Witam, niedawno wymieniłem sterownik pompy abs lecz kontrolka od ASC ciągle się świeci w związku z tym chciałem zapytać czy są jakieś procedury które trzeba zrobić po wymianie sterownika by ASC zadziałało ?
Dzięki Panowie za szybkie i konkretne odpowiedzi. Pozdrawiam. Ps. tutaj dodaje jeszcze filmik jak to dokładnie wygląda. https://megawrzuta.pl/download/1675da366209dc27aa9763c8769b9510.html a i dowiedziałem się, że poprzedni właściciel olał temat i jeździł na tym 2 lata, możliwe, że konwerter daje radę tyle lat ? czy może jednak szukać gdzie indziej przyczyny tych oto objawów.
Gdy próbuje utrzymać obroty na płaskiej drodze w pułapie od 1300 obr/min do 2000 obr/min to spadają o 300 w dół jakby bieg na wyższy zmieniła skrzynia a następnie wraca z powrotem o 300 w górę jakby bieg niżej. Tempomatu nie mogę odpalić bo mam odłączony sterownik pompy abs.
ehh... jak szybko muszę to naprawić ? można z tym trochę jeździć czy mam panikować i od razu to zrobić ? chodzi oto, że wolne będę miał za około 2 tygodnie a mechanika oddalonego o 170km :( takie czasy.
Witam, temat już troszkę stary ale chciałem podpytać co nieco. Zakupiłem e39 2.2 benzyna automat gaz i z tego co tu wyczytałem moje objawy wskazują na to, że konwerter chyba ma dosyć, przy utrzymywaniu stałej prędkości w zakresie od 1300obr/min do 2000obr/min skrzynia jakby nie mogła zdecydować czy bieg niżej czy wyżej z tym, że u mnie jest to spadek 300obr/min w dół i w górę, zauważyłem również, że po dłuższym postoju auta np od 19 do 6 rano auto po odpaleniu przez około 10min jazdy niema tego problemu, mniej wyczuwalny problem jest również jak przełączę na S, czy jest taka możliwość, że wystarczy wymienić olej ? dodam również, że na chwile obecną auto ma odłączony sterownik pompy ABS.
Black cube faktycznie przyzwoicie wygląda ;) Dziękuje za wasze wypowiedzi.
:oo blady jestem... Wcale nie miałem tego na myśli, sam osobiście szukałem i nie wiele znalazłem i to jeszcze w bardzo słabej jakości zdjęcia były, że teoretycznie nie mogłem uznać czy to jest ok. Szukałem naprawde dużo czasu bo spędzam dużo czasu przy komputrze w pracy. Chciałem tylko grzecznie poczytać waszych wypowiedzi.
Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem e46 coupe 2.2l i chciałbym wymienić listwy ozdobne lecz nie mam pojęcia jaki kolor by pasował :( teraz mam założone w kolorze drewna "dla mnie osobiście tragedia montować listwy koloru drewna do coupe ale to kwestia gustu" Znalazłem na szybko zdjęcie na google jaki mam środek http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_bmw-e-d-jasne-skory-27447877.jpg . Proszę o sugestię :P
Bmw e46 e320ci
kisiel03 odpowiedział(a) na kisiel03 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Powiedzcie mi Proszę jak bardzo można ufać stronie "report.vin-info.pl" -
Bmw e46 e320ci
Błotnik od strony kierowcy ? -
Bmw e46 e320ci
też dla tego się waham :( -
Bmw e46 e320ci
kisiel03 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
viewtopic.php?f=44&t=72889 Witam, od ponad tygodnia rozmawiam z Panem z ogłoszenia na temat Bmw e46, mianowicie chodzi o zamiane na moją renie grand scenic 1,9 dci 2005r. Wszystko fajnie super opisane ale jest jedno ale , czy jest taka możliwość żeby takie bmw z przebiegiem 130000km kosztowało tylko 14200zł? Oczywiście wypytałem jak silnik zawieszenie itp. oczywiście wszystko super , autko jest 2 miesiące w Polsce i tylko lekkie poprawki lakiernicze na przednim zderzaku i masce "od kamyczków". Poprosiłem o numer vin , dokładnie zdjęcia miejsc do ewentualnej poprawki oraz zdjęcia wpisów do książki serwisowej. Czy moglibyście zobaczyć swymi profesionalnymi oczyma ? Generalnie chodzi oto, że nie bardzo się znam a autko stoi 300km za miastem ;/ chciałbym tyle ile się dać wykluczyć na miejscu.
