Marcin 21
  1. Jutro jade do jakiegos fachowca zobaczymy co powie dzieki za posty
  2. Na tepomacie nie sprawdzalem
  3. Bo gdy to obroty spadaja np.z1700ob na 1200ob to w momecie 1200ob jest taki dzwiek cos jak by byl bieg ktoty jest za wysoki tylko Skrzynia nie zmienia biegow
  4. odczuwalne na obrotomierzu i na zewnatrz jak jade tak do 2000 ob. to gdy spadaja to mam uczucie jak by cos przycierało i gdy pusze z gazu podczas jazdy to podbija je z 1000 do 1500.ogulnie to wyglada tak jaj bym ujmował gazu np 2000 na 16000 ob lub np 1600 na 1200 ob tylko dochodzi do tego ten dzwiek gdy spadaja to tak jak by cos przycieralo.to sie dzieje tylko do 2000 ob powyzej jest ok i na zimnym silniku nic sie nie dzieje i na dobrze rozgrzanym to jest praktycznie niezauwazalne. hamulce ok skrzynia biegi zmienia ładnie nie szarpie.
  5. pozbyłem sie błedu z czujnika cisnienia wymieniłem na nowy.to nie pomogło nic ale po tym miałem bład z egr przeczysciłm i nie mam zadnych błedów a falowanie jest.Moze to skrzynia jeszcze ja musze sprawdzic a wy co myslicie
  6. No moze ale to byl by powod tej usterki kable ok
  7. Marcin 21 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam posiadam bmw e60 3.0d 2004r i mam problem z falujacymi obrotami obiawia sie to tym ze gdy przejade jakies 4km i silnik sie troche rozgrzeje (klimatronik zaczyna grzac) to obroty faluja z 2000 do 15000 jadac jedna predkoscia gdy dodam gazu to przestaje ale gdy ujme na 2000 to znowu ale do tago gdy spadaja to drzy sinikiem i gdy sie dobrze rosgrzeje to mozna powiedziec ze ustepuje czasem tylko zafaluja.a najbardziej czuc to zima jak jest mróz. dodam ze bład pod kompem mam jako czujnik cisienia powietrza jako 41AA ,wymieniłem na uzywany i dalej jest bład i nie wiem czy był zły czy to nie on. wtryski robiłem ale sie nie poprawiło.wiec jesli ktos miał podobny przypadek lub wie co moze byc to prosze o pomoc.
  8. Marcin 21 opublikował(a) temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=73&t=117891 Witam posiadam bmw e60 3.0d 2004r i mam problem z falujacymi obrotami obiawia sie to tym ze gdy przejade jakies 4km i silnik sie troche rozgrzeje (klimatronik zaczyna grzac) to obroty faluja z 2000 do 15000 jadac jedna predkoscia gdy dodam gazu to przestaje ale gdy ujme na 2000 to znowu i gdy sie dobrze rosgrzeje to mozna powiedziec ze ustepuje czasem tylko zafaluja.a najbardziej czuc to zima jak jest mróz. dodam ze bład pod kompem mam jako czujnik cisienia powierza ,wymieniłem na uzywany i dalej jest bład i nie wiem czy był zły czy to nie on. wtryski robiłem ale sie nie poprawiło.wiec jesli ktos miał podobny przypadek lub wie co moze byc to prosze o pomoc.
