Tomike46
    nie powiem
    Gdańsk
Osiągnięcia Tomike46
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. mam nadzieje ze to bedzie to musze isc i to sprawdzic :)
  2. Witam, czy ktos wie gdzie znajduje sie w lampie jakas blaszka ktora zostala zle zamontwana po przedkladce cajej lampy w nowa obudowe? xenon swieci mi plasko nie ma tego zalamania jakie powinno byc. Podobno to wina tej blaszki ktora trzeba poprawic :mad2: ___________ Poprawiłem tytuł tematu, proszę o zapoznanie się z zasadami tytułowania i regulaminem. Proszę jaśniej opisywać, o co chodzi. Pozdrawiam [mod]
  3. u mnie jet tak samo, mam juz z 1,5 roku wymienilem lampy sam podlaczylem kostki i sziala jak u kolegi.....a z tym kompem to jak sie pytalem to chlop powiedzial ze moze mi przeprogramowac ale wtedy nie bedzie dziala reczna regulacja. A autopoziomowania nie ma wiec lepiej to olac przynajmniej wadiomo ze swiatla trzeba zapalic :D
  4. P.S. masz już ponad 70 postów a dalej nie nazywasz tematów poprawnie... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96166 ok, ok postaram sie lepiej funkcjonowac :)
  5. Filtr powietrza, paliwa, swiece wszystk wymieniam duzo szybciej niz potrzeba wiec to napewno nic z tych rzeczy. Bede musial go podlaczyc faktycznie jznajde czas.
  6. Witam, mam pytanie... czemu od jakiegos czasu moj smochod jest jakis dziwnie zamulony, czasami idzie dobrze a czasami szkoda gadac... co moze byc przyczyna, moze ktos mial to samo ? No i wydaje mi sie ze wiecej pali teraz. :(
  7. hałas dochodzi tylko z tylnej prawej strony, z lewej raczej nic nie słychać... U mnie to samo ale z lewej strony :(
  8. U mnie też jak dam nawet na 18 i nie włączę przycisk AUTO, to grzeje nie licząc się z temp. nawet jak osiągnię te 18st. i też robi się gorąco. Ja mam za to taki problem... utawiam na 24stopnie i sobie grzeje, po jakims czasie leci zimno, pozniej znow cieple ale nie zawsze. Ogolnie robi co chce, jak leci zimne to musze wlaczyc nawiew na przenia szybe i wtedy grzeje. Nie wiem jak to sprawdzic co moze byc przyczyna, rece mi opadaja.
  9. Tomike46
    puka zawieszenie
    Tuleje wachacza, mialem to samo pare dni temu.
  10. Tomike46
    Plyn
    ok, dzieki :cool2:
  11. Tomike46
    Plyn
    co wlac do ukladu chlodzenia, bo juz sam nie wiem co bedzie dobre.
  12. Tomike46
    Termostat
    Witam mam pytanie, czy FEBI robi dobre termostaty czy odrazu orginal kupic ?
  13. tak mialem zamknieta i otwarte sprawdze jeszcze raz z tymi kablami moze faktycznie musza byc do konca ale nie wydaje mi sie o ostatnio nie mialem tylko przylozylem i bylo ok
  14. od wczoraj walcze z kasowaniem inspekcji po wymianie oleju i nic z tego:( nie dziala zadna metoda ani pzez zworke ani na zegarach. Nie wiem o co chodzi bo ostatnio zrobilem to bez problemu przy ostatniej wymianie oleju... :modlitwa:
