arkom
    nie powiem
    Tuchola
Osiągnięcia arkom
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. arkom
    Olej w skrzyni automatycznej.
    Witam. Sprawiłem sobie nowsze auto - czyli 530D z 1999 roku kombi z automatyczną skrzynią biegów. Chciałbym teraz sprawdzić poziom oleju w skrzyni i ewentualnie go wymienić. Mam jednak problem: nie mogę zlokalizować miejsca w którym można dokonać pomiaru poziomu oleju oraz gdzie ten olej wlewać. Jednocześnie chciałbym zapytać jaki olej jest stosowany w w/w skrzyni biegów. Pozdrawiam
  2. MOje E34 też kiedyś gotowało wodę po przejechaniu kilku kilometrów, odpowietrzeć nie dało się w żaden sposób. Dopiero przejrzenie układu chłodzenia (termostat, i pompa wody) dały odpowiedź - w pompie wody urwane był taki plastikowy wirniczek - wymiana na nowy i wszystko wróciło do normy. Stawiam na to. Dojść do pompy jest dość łatwo - tylko odkrecasz wentylator i obudowę pompy i ją wyciągasz - pół godzinki roboty i będziesz wiedział czy to jest przyczyną
  3. najlepiej kierujcie sie instrukcja ze strony http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/suspension/subframebushing.htm[/url]
  4. Usterka znaleziona Okazało się że w rozruszniku trzeba wymienić szczotki bo się zużyły. Jutro jadę do znajomego elektromechanika i zrobi mi to od ręki (w tej chwili aby awaryjnie zapalić auto trzeba lekko puknąć w obudowę rozrusznika). Znowu będę mógł się cieszyć jazdą autem najepszej marki na świecie. Pozdrawiam
  5. Aku jest nowe
  6. Dzisiaj rano wsiadłem do mojego auta i zapalił normalnie - przejechałem 2 km do pracy, stanąłem na parkingu i wyłączyłem silnik. Chwilę potem okazało się że musze przestawić auto w inne miejsce - więc przekręcam kluczyk i... nic - rozrusznik nawet nie drgnie ale lampki na desce nie przygasają. Nie wiem co jest. Oczywiście na pych zapalił od razu i chodzi ok. Może ktoś z was miał podobny przypadek i zna przyczynę.
