Danny87
    E91 LCI 10'
    Konin
Osiągnięcia Danny87
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Czy wlew oleju w skrzyni manualnej znajduje się nad wysprzeglikiem ? Jak wymienić uszczelniacz cięgna biegów ?
  2. Witam Próbował ktoś przerobić ten klin od kierownicy ?
  3. Jedna wychodzi całkowicie - wychodzi do końca, chodzi normalnie, jak dla mnie prawidłowo a druga siedzi cały czas schowana w magazynku, w ogóle się nie rusza przód tył, nie wychodzi nawet centymetra. Podnosi się tylko w środku ( w magazynku) jak chowa się ta pierwsza. Panorama jest zakryty tylko przez jedną zasłone
  4. Witam Panowie, znajomy ma taki problem z panorama ze wysuwa mu sie jedna roleta ( zasłona podsufitki ) a druga siedzi w "magazynku". wiecie w czym może być problem? inaczej się ją wysuwa?
  5. Wg mnie, lepiej kupić nowy (używany) silnik, i wymienić w nim rozrzad. Pozostałości ze starego spokojnie sprzedasz.
  6. Kurcze, u mnie słychać grzechotanie po odpaleniu przez 2-3s. Szelest lancucha słyszę juz od 50 tys km. Chyba czas na wymiane bo mam taką samą datę produkcji jak kolega smyk.
  7. Witam. Mam problem z tylnym prawym zamkiem. Gdy otwieram auto od środka, coś przeskakuje. Za pierwszym pociągnięciem zamek sie nie otwiera, dopiero za drugim. Rozebrałem tapicerkę, z myślą że zesuneło się cięgno z uchwytu, ale wszystko było na swoim miejscu. Czy ktoś miał taki przypadek ?
  8. Ja zdecydowałem się dziś zalać Motul 8100 x-clean 5w30, do tej pory wszystkie moje auta jeździły na mobil 1 esp 5w30.
  9. eksperci twierdzą, że 5w40 jest lepszy dla pracy przy wyższych temperaturach. Zbliża się lato, temperatury pewnie znów sięgną 40 stopni, wiec może zalać 5w40 ?
  10. Witam. Co sądzicie o zalaniu Motul 8100 x-clean 5w40 do 318d 2010 r ? Przebieg prawie 200kkm ? Teraz jeżdżę na Mobil 1 ESP 5w30 i rano po odpaleniu słyszę przez 1-2s stukające zawory
  11. Witam Mam BMW x1 wg VIN rok produkcji 2010-03-16, jak sprawdzić czy mam 8 GB czy 16 GB pamięci? MAM Navigation System Business Czy mogę wgrać mapę od kolegi który podał wcześniej link http://chomikuj.pl/dziurba_jr/BMW+Road+Map+Europe+Business+2015+DVD? Pozdrawiam i czekam na odpowiedz:)
  12. Podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Buczenie wyrazie ustało, aczkolwiek ( nie wiem czy nie jestem przewrażliwiony ) słyszę jeszcze lekkie buczenie. Może metalowy przewód hamulcowy nie jest dobrym supportem dla przewodu paliwowego i przenosi drgania na servo i do kabiny. Korci mnie aby wywalic podstopnicę i przewody wisiały swobodnie, ale pod nią idzie przewód masowy do silnika i może dojść do zwarcia ;/ Lukashs, aby dostać sie do przewodów paliwowych musisz wiechać nad kanał lub podnieść auto do góry i zdjąć osłone środkowa podwozia. Przewody paliwowe będziesz widział wzdłuż lewego progu, ujrzysz też filtr paliwa :), ostanie mocowanie do karoserii znajduję się tuż pod nogami kierowcy. Dalej przewody opierają się gumową obrączką o metalową płytę, która wpada w rezonans.
  13. Dziś zmobilizowałem się i podniosłem samochód do góry w celu eliminacji brzęczenia. BTW , podczas ostatnich gorących dni buczenie się nasiliło co było prawdopodobieństwem dzisiejszej mobilizacji. Według mnie źródłem dźwięku jest metalowy element ( wygląda jak podstopnica ) o który opierają się przewody paliwowe - zdjęcie poniżej. Na " podstopnicy" widać ślady ocierania grubego węża paliwowego a raczej jego opaski gumowej . U mnie buczenie występowało po przejechaniu około 30km - po rozgrzaniu przewód się opierał o podstopnice i wprawiał ją w drgania. Na próbę powiesiłem od dołu przewody paliwowe na rurce od przewodu sprzęgła i od góry za przewód od klimatyzacji - zobaczymy jaki będzie tego efekt. http://images70.fotosik.pl/1024/a94d2be24bf73157m.jpg Tak jak pisał wcześniej kolega Szozdul ( dzięki mu za wskazówkę ) sprawiłem ostatnie mocowanie przewodów paliwowych do karoserii. Łącznik wyglądał na sztywny , na przewodach nie było śladów obcierania, ale profilaktycznie podłożyłem pod niego piankę http://images70.fotosik.pl/1024/806484dad1fbb78am.jpg Za jakiś czas dam komentarz czy powyższe zabiegi wyeliminowywały buczenie.
  14. Do wymiany mam moduł świateł
  15. Tak, podłącze się jutro wieczorem
