males62
  1. Jak zmieniałeś świece i sterownik to okrągła kostka nie była jakaś nadtopiona? Świece przed wymianą sprawdziłeś czy grzeją? Miałem taki sam problem że auto puszczało niebieskiego bąka - tej zimy zmieniłem wszystkie świece na nowe nic nie dało, wysłałem sterownik do Rogera- nic nie dało, potem kolejny raz sprawdziłem świece żarowe i okazało się że sterownik PRZED regeneracją musiał przepalić wszystkie nowe, zmienione pierwszym razem.. Zmieniłem kolejny raz świece, sprawdziłem nie wkręcając czy grzeją i teraz nie ma problemu ani z odpaleniem, ani z niebieskim bąkiem, obroty przy odpalaniu nie falują, czasem potrafią w trakcie jazdy na światłach.. nie są jakieś duże skoki ale wyczuwalne.. teraz się tym zajmuję. Czy była taka sytuacja że świece zmieniłeś przed sterownikiem? No ale z kolei skoro nie wywala błędów na kompie to dziwne.. Powodzenia w rozwiązywaniu problemu. :)
