waldi198
    nie mam jeszcze
Osiągnięcia waldi198
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam Mam awarie swojej E60 jechałem na autostradzie stała prędkością około 140km i nagle za autem chmura białego dymy jak by się coś zapaliło nic nie było widać. Zatrzymałem odrazu auto i z wydechu wydobywały się białe kłęby dymy. Auto już nie odpaliło i czekam na lawete. Czy można się spodziewać uszczelki pod głowicą ?
  2. Koleś z firmy która regenenerowal konwerter powiedział żeby przywiesc go na gwarancję a ja mam kolejne koszta z wyciągnięciem i ponownym włożeniem sprzęgła przyjdzie z reklamacji i będzie tak samo i co wtedy ? Może ktoś coś podpowie jak z tego wybrać ?
  3. witam dzisiaj odebrałem auto po regeneracji konwertera objawy to falujące obroty ,wibracje po wymianie wszystkie jest ok lecz pojawił się nowy problem dziwne zgrzytanie tak jak by coś latało w skrzyni dzieje się to tylko na P i N po wrzuceniu D czy R nic nie słychać . Dzwoniłem do serwisu gdzie regenerowali konwerter i pan stwierdził że falowanie i wibracje to nie była wina konwertera tylko to jest objaw wewnątrz skrzyni i koszt naprawy 4-6tyś czyli remont skrzyni i że niepotrzebnie konwerter robiłem ktoś może miał podobny objaw lub coś podpowie ?
  4. waldi198
    Łódzkie
    Poleci ktoś fachmana od automatów ? Okolice Łodzi najlepiej i ogarnięty w temacie :)
  5. Jeżeli na komputerze pokazuje że wszystkie świece spalone to może to być powód mojego problemu ?
  6. co jak co jutro jade autem do speca od diesla by potwierdzić diagnoze bo dzisiaj już zgupiałem sam :) odkreciłem dzisiaj pokrywe by sprawdzić czy wtryski nie ulane i wszystki suche jak pieprz do tego auto nie szarpalo i zero jakiejś chmury po odpaleniu z rana heh
  7. Odpaliłem właśnie auto zero chmury mniej trzęsie niż wczoraj i pracuje równo czary ☺mechanik kazal mi wlać jakis specyfik do paliwa do czyszczenia wtrysków może coś się poprawiło ☺ zamówiłem kabel do diagnostyki wiec sprawdzę teraz sam te wtryski co z nimi
  8. Gdzie najlepiej regenerować wtryski ?
  9. No podłączyl auto pod komputer na rozgrzanym silniki i tak mu niby pokazało heh najlepsze jest w tym to ze auto pali normalnie nawet po nocy kompic na czarno tez nie kompie jedynie mała chmurką ale to chyba standard w disLach ☺ po odpaleniu trzęsie trochę autem atak nie było napewno heh To mozliwe ze podły odrazu 4 wtryski i dobrego auto odpala ?
  10. witam Od 2 tyg zaczeły mi sie problemy z falowaniem obrotów i dziwnymi przerywaniami w trakcje jady więc udałem się do mechanika który po sprawdzeniu korekcji wtrysków stwierdził że aż 4 sztuki są do wymiany heh czy to możliwe że aż 4 sztuki nagle padły ? na 2 sztukach korekty były w granicach +1 a na 4 miedzy +9 a+11 mozliwe zeby przy czymś takim auto jeszcze jeżdziło ?
  11. tez mam automat ale odstawiajac auto do mechanika bylo wszystko ok :)
  12. Witam Od 2 dni zaczęły falowac obroty przy stałej prędkości w granicach 60-70km i obrotach około 1500 i dzieje się to zawsze w tym samym momencie. Dodam że zaczęło się tak dziać po odebraniu auta od mechanika , wymieniany był olej, mały i duży termostat . Czyżby mechanik coś nie podłączyl lub złe coś zamontować ? Tylko taki problem zaobserwowałem nic więcej się nie dzieje
  13. Spóźnilem się bo auto sprzedane ☺
  14. witam czy mógł by mi ktoś powiedzieć więcej o E60 o numerze vin WBANA71010B003579 auto jest z silnikiem 3,0i z roku 2004 ,obecny przebieg niby 205tyś z góry dziękuje za pomoc :)
  15. Oto cała tajemnica: auto uszkodzone dołem (zawieszenie, przekładnia, snaki itp, poduszka w kierownicy otwarta przebieg 219tys - mam 10 zdjęć jakby co wrzuc fotki jak możesz bedzie to taka przestroga przed okazjami :)
