Sajmon2004
  1. Wysili się ktoś żeby mi pomóc ? :roll:
  2. Co oznacza wartość P-Amount of PI-ideal speed control mm3 !-0,50 :?:
  3. Witam. Mam problem z falującymi obrotami na ciepłym i na zimnym silniku. Proszę speców o weryfikację logów z IMPY. http://imageshack.com/a/img537/421/1POiQc.jpg http://imageshack.com/a/img661/8955/tgCaPD.jpg http://imageshack.com/a/img538/786/Id8UFw.jpg http://imageshack.com/a/img908/3197/uW36kM.jpg http://imageshack.com/a/img537/6/nYBefm.jpg
  4. Sajmon2004 odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Witam. Proszę o pomoc w doborze skrzyni do mojej x5 . Przeglądam Allegro w poszukiwaniu skrzyni o takich samych oznaczeniach jak moja czyli: GM 7 508 856 2g XF 96023330 P24 0611079 Znalezienie tych oznaczeń w używkach graniczy z cudem Jakie numery są ważne ,które muszą się zgadzać? Moja się rozsypala brak wstecznego i tryb awaryjny. Proszę też o poradę jak się za to zabrać POZDRAWIAM
  5. Usterka wystąpiła nagle w czasie jazdy. Czyli może to być zaworek TCC w sterowniku?
  6. Witam wszystkich forumowiczów. Proszę was o pomoc i porady jak poradzić sobie z moim problemem. Samochód na wszystkich pozycjach skrzyni jedzie do przodu (na P, N, R i D), do przodu jedzie tylko do chyba 3 biegu (czyli tryb awaryjny). Błędy INPA: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 01/10/15 13:05:22 ECU: GS20 JobStatus: OKAY Variant: GS20------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 52 Gear Check 2 Error frequency : 2 Logistic counter: 0 Error occured 1. times at: km value 308470.00 km Changing gear 0.00 0/1 Last change: Changing up 1->2 32.00 0-n Gearbox Oil Temperature 47.00 degrees C Battery Voltage 14.00 Volt Error occured 2. times at: km value 308500.00 km Changing gear 0.00 0/1 Last change: Changing up 1->2 32.00 0-n Gearbox Oil Temperature 69.00 degrees C Battery Voltage 13.80 Volt General error Error present------------------------------------------------------------- 54 Gear Check 4 Error frequency : 2 Logistic counter: 0 Error occured 1. times at: km value 308470.00 km Changing gear 0.00 0/1 Last change: Changing up 3->4 34.00 0-n Gearbox Oil Temperature 37.00 degrees C Battery Voltage 14.00 Volt Error occured 2. times at: km value 308480.00 km Changing gear 0.00 0/1 Last change: Changing down 5->4 20.00 0-n Gearbox Oil Temperature 61.00 degrees C Battery Voltage 14.00 Volt General error Error present Proszę was o pomoc co sprawdzić i w czym może leżeć problem :(
