Zielut
Treść opublikowana przez Zielut
  1. I co tam yasko90 ogarnales już może ten temat z tym wstecznym bo ja też go nie mam i wkurza mnie ten gong za każdym odpaleniem auta.
  2. Podepne się pod temat mam ten sam problem. :cry2:
  3. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    https://drive.google.com/file/d/0B74rq6t5IDy6VFdQb09vbkJTRWM/view?usp=sharing
  4. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    No właśnie ze nie wystaje zastanawiam się czy nie zamówić sobie dystansów po 20mm bo miałem tylko 15mm A na przód chociaż po 5mm nie bardzo wiem jak na telefonie się wstawia zdjęcia będę miał komp przed nosem to wstawię foto
  5. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Już mam felgi są 8'' szerokie 19'' a et 15 na to założyłem oponki 235/35/19 a na tył poszły jeszcze dystanse po 15mm na stronę i efekt jest mega. :mrgreen:
  6. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    To jeśli wszystkie cztery mają 8'' szerokości i 19 duże to jaki rozmiar opon założyć?!
  7. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie wytlumaczcie jedno dlaczego np przy 19'' są różne szerokości opon i profile np przód 225/35/19 A tył 255/30/19 a nie mogą być równe skoro szerokość felgi jest taka sama?
  8. A jaki olej polecacie najlepszy do dyfra do e91 320d jaki symbol i firma
  9. To wiesz ile betonu musi być na tych blotnikach tylnich.v :duh:
  10. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Ja np na 17'' i 8.5'' szerokiej mam opone 235/45 i jest duzy rant ochronny a nawet powiedzialbym ze to balon. A jezeli felge masz schowana to zalezy jakie masz et bo ja np mam dystanse z tylu po 15mm na strone a mogloby byc nawet i 20mm wtedy byloby dobrze
  11. Nie to nie jest żadna lipa miałem tak w poprzednim aucie a to było tylko audi nawet moja siostra tak ma w skodzie superb więc to nie jest głupie fajnie to wygląda jak same wskazówki lecą do końca i z powrotem dziwne że się nigdy z tym nie spotkałes. Basia one filmik na początku nawet dała więc możesz sobie to zobaczyć.
  12. Puchol2000 o tym ki teście to wiem ale chodzi o to czy można tak przy każdym włączeniu zapłonu
  13. No a jak się robi ki test i zegary idą do końca i z powrotem więc jakoś może się da programem
  14. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Tak tylko ze kolega chcę oponę równo z felga więc...
  15. To ja też chętnie podobne się pod ten temat czy się da...?
  16. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    To jak na 8.5 nalozysz 225 a na 9.5 235 to będzie git
  17. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Chris99 powiem ci tak nikt się nie obraża ale to jest kwestią gustu każdy robi auto pod siebie. Jeden lubi auto stojące jak żyrafa a drugi na gruncie a jeszcze inny lubi naciąg i jeszcze do tego negatyw i dopiero wygląda si.
  18. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    To ma być naciąg czy opona ma być równo z felga czy ma być rant ochronny
  19. Zielut odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Będzie to fajnie wyglądało bo będzie fajny naciąg a obierać też nigdzie nie będzie. Ja będę zakładał 19'' . 9'' na przód i 10 '' szerokości na tył i też nie obciera w e91 tylko ze na przód mam 235 a na tył 255.
  20. kri35 dziękuję
  21. panowie a ja mam dpf i nie mam takiej nakładki a nie chciałbym takiej pojedyńczej owalnej rury tylko dwie ładne rureczki obok siebie ma może ktoś namiary na takie rzeczy tak żeby pasowało do e91??.
  22. No oba nie mają klapki. Na you tube znalazłem filmik jak taki kluczyk rozcinal nożykiem do tapet i wymieniał bateryjke więc nie wiem o co tu chodzi
  23. Panowie a co powiecie na to że mój kluczyk jest cały klejony i nie ma tej małej klapeczki co srubokrecikiem można podważyć i się otwiera...
  24. Sprawdzałem przy różnych drzwiach i nigdzie nie działa ale najpierw spróbuję od najtańszej rzeczy czyli wymienię baterie i podaruje aku wtedy zobaczę
  25. A czy w tych kluczykach nie ma akumulatorów i czy się nie rozkoduje kluczyk jak wyciagne baterie w poprzednim aucie mi się tak zrobiło W a4 b7
