320d Rozrusznik
Panowie jaki jest dostęp do rozrusznika w bmw 320d 150KM ,czy w tej wersji trzeba kolektor ssący zdejmować ???
nie jestem pewien czy u Ciebie jest identycznie, chociaż nie powinno być większej różnicy. Napiszę jak robiłem to u siebie w m47. Całą operację przeprowadzasz od dołu. Potrzebujesz przedłużek, ja używałem 2 długich i 1 krótkiej. Musisz wymacać gdzie są śruby, jedną na dole widzisz, druga jest analogicznie na górze. Wkładasz przedłużki nad skrzynią i odkręcasz. Tak samo postępujesz z dolną śrubą. I wyciągasz rozrusznik. Oczywiście wcześniej odkręcasz klemę od akumulatora, i przewody od rozrusznika. Plusowy, ten gruby czerwony i dwa cienkie podpięte do elektromagnesu. Rozrusznik przykręcony jest śrubami torx wewnętrzny, czyli nasadki torxowe.
