Miałem podobne problemy
1.byla krzywa piasta-po wymianie dtc działało 3dni
2.na autostradzie musiałem wyłączyć dtc bo odcinało moc-przekroczyłem pierścień abs
3.na koncu padł czujnik
Mam tez 2 taka sama 120d i w niej w zimie włącza sie dtc i komunikat o ciśnieniu w oponach,a w lecie nic
Wydaje mi sie ze ma to związek z runflat'ami w lecie sa a na zimę nie
  • 1 rok później...
Witam. Czy ktoś z forum mógłby mi pomóc z rozgryzieniem tematu nie działającej kontroli trakcji w bmw e87 320i? W inpie występuje błąd DTC 5e20 czyli czujnika ciśnienie w pompie. Zbieżność mam zrobioną, pierścienie na półosiach jak nowe. W inpie nie mogę też zaadoptować czujnika skrętu, włączam funkcję kalibracji i nic się nie dzieje...Pozdrawiam
Witam. Nie dawno miałem podobny problem z DTC jak kolega winowajcą był wadliwy czujniki ABS. Najlepiej podepnij kompa i na jeździe próbnej sprawdź prędkość poszczególnych kół. Mi na przykład przy 30km/h wyskoczyło że lewe przednie koło obraca się z prędkością 70, wymiana na nowy oryginalny rozwiązała problemik. Pozdrawiam.
