320D Czy Webasto czy musi być podłączone ?
Witam otóż mam takie pytanie mam uszkodzony prawdopodobnie sterownik webasta.. Za każdym razem się załączało nawet gdy temp na dworze były +25 stopni.. dotychczas elektryk mi odłączył wtyczkę zasilającą przy Webasto i tak się jeździło..
Teraz mam takie pytanie czy w zimie samochód bez Webasta odpali mi ? Czy nie ? Co daje te webasto ? Bo słyszałem że to jest dogrzewanie silnika..
Poprostu gdy Ci dogrzeje to szybciej odpalisz niz Ci ktorzy tego webasta nie maja , od taka filozofia. U mnie webasto zalacza nawet po 2 minutach gdy wyjme kluczyk ze stacyjki , gdy otworze drzwi , opuszcze szyby , dokladnie wszystkiego... ;]
aha czyli rozumiem że z odłączonym webastem również w Zimie odpalę auto ? Tylko chyba świecę muszę powymieniać bo już przy -3 mi ciężko odpala.. u mnie było tak że w lecie za każdym razem jak zamykałem, otwierałem samochód to webasto się załączało przy czym paliwo wciągało..
to samo u mnie jest nie wazne co zrobie to i tak webasto sie zalaczy. Wymien swiece kup nowe aku i w 100% webasto nie bedzie Ci potrzebne
