ABS za wcześnie reaguje...
Mam problem w M5 e39.
Kiedy lekko dotykam hamulca, niezależnie od prędkości z jaką się poruszam na chwilę załącza mi się ABS, na chwilę przestaje i znowu, aż się zatrzymam.
Oczywiście w momencie, kiedy zupełnie nie ma do tego powodu, przy mocnym wciśnięciu pedału problem nie występuje, a przy wdepnięciu do oporu ABS działa poprawnie.
Na kompie nie wyskakują żadne błędy w ABSie, a na liczniku nie świecą się błędy ABS i DSC.
Sterownik, czy jakiś problem z czujnikami?
Witam, mialem dokładnie ten sam problem lecz w innym samochodzie.
Nie wiedziałem jak sobie z tym poradzic az przy wymianie łozysk z przodu nie zdjelismy z mechanikiem kół.Po załozeniu sie i ponownym przejechaniu problem ustapił.Wyszło na to ze pomogło zdjęcie kół i gdzies tam stuknięcie młotkiem. Problem rozwiązał sie sam. Pozdrawiam
Dobry sposób :D lubię takich mechaników :lol:
Wazne, ze problem sie rozwiązał:) Bo ogólnie to był dokładnie taki sam problem jak opisany powyzej. Widocznie gdzies czujnik ABS sie zawiesil lub cos w tym stylu.
