e30 m50b20 problem z obrotami
witam. mam problem z obrotami. np w korku szybkie wysprzeglenie powoduje spadek obrotow ponizej 500 a czasami gasnie. rano jest ok przez chwile dopoki nie nacisne gazu, po chwili faluja i utrzymuja sie na 500 . jak odlacze przeplywke jest bez zmian wiec juz ja wykluczykem
co moze byc nie tak,? i jak to naprawic
silniczek krokowy.. szczelnosc gumy od przeplywomierza sprawdz
Nie wazne przy czym stoisz.. Wazne jak tym jezdzisz
wyglada ze silniczek krokowy jest ok
ale cos i tak jest walniete bo wszystkie swiece sa czarne , duzo pali, spadek mocy a przy przyspieszaniu czuc ze lekko faluje
mozliwe ze przeplywka padla?
Skoro odpiołeś a nic się nie zmieniło to raczje przepływka padnięta. Masz podtlenek LPG?? Pewnie jakieś lewe powietrze łapie.
PZDR>
