po wymianie termostatu nie ma poprawy
Witam jakis czas temu opisalem sytuacje w ktorej podczas jazdy opada temperatura silnika, np gdy jazde z gorki z predkoscia okolo 100km lub powyzej to najszybszy czas spadku temperatury, potem podczas jazdy pod gore lub przy wyprzedzaniu temperatura podnosi sie nie ma mrozow jeszcze wiec nie jest tak zle. Wymienilem termostat co sie okazalo moj poprzednik tez zajal sie tym tematem i wymienil przedemna owe urzadzenie. Termostat stary wygladal prawie jak nowy, ale sytuacja wciaz sie powtarza temp ciagle opada ostatnio jechalem autostrado okolo 140km na godzine i nagle temperatura zmniejszala sie, co moze powodowac ten problem czujnik temperatury jest do wymiany, czy to jeszcze cos innego prosze o jakas podpowiedz.
Jeśli to silnik 3L diesel to posiada 2 termostaty i warto wymieniać oba, odpowietrzyć i powinno być dobrze. Jeśli dzieje się tak po wymianie obu, to przyczyna leży gdzie indziej.
2,0 d tez ma dwa i częściej pada ten mały od chłodzenia egr
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
  • 2 miesiące temu...
Potwierdzam - u mnie te same objawy - wymiana termostatu przy EGR pomogła - koszt 120 pln.
Potwierdzam również w 2.0d są dwa termostaty.
Tez tak mialem.
Napierw wymienilem gorny termostat a później dolny i wtedy wszystko było ok.Oba temostaty byly uszkodzone.
Dolny termostat ma wadliwa obudowę:pekaja notorycznie dwa plastikowe uchwyty mocujace termostat do obudowy.
Wtedy on luźno sobie lata i nie działa.
Jesli przy wymianie dolnego termostatu zauwarzycie ,ze własnie wyłamane sa mocowania -to zalecane jest przepłukanie całego ukladu ponieważ te ułamane kawałki gdzie beda krążyć w obiegu i moga byc przyczyna zablokowania nowego termostatu czy nawet i uszkodzenia pompy wodnej.
