[E87] problem z mocą - air charge pressure controller
opisze po krótce problem,
w INPA mam : air charge pressure controller oraz air charge control deviation,
auto czasami jest słabe czasami jest ok. Jak ma ciezki okres to wskaznik zuzycia paliwa pokazuje mało, jak jest dobry do idzie do 30 na 4 biegu.
Dzisiaj po wjechaniu na dziure odzyskało moc.
W którym miejscu jest ten czujnik, da sie go jakos wyczyścić/ przemyć lub wycziścić styki ?
Poniżej code z INPA, może ktoś pomóc w interpretacji ?
E R R O R   M E M O R Y           ---------------------------------------
Date:      31.10.2011 19:12:42
ECU:       D60M47A0
JobStatus: OKAY
Variant:   D60M47A0
RESULT:    1 error in error memory !
3F57  3F57 air charge pressure controller
Error counter:    1 Logistic counter: 40
  Mileage                                 227232     km
  Engine speed                              2703.08  1/min
  coolant temperature                         83.25  °C
  Rail pressure Actual                      1024.03  bar
  Injection quantity                           5.51  mg/Hub
  Air mass per cylinder                     1335.94  mg/Hub
  Charge pressure Actualwert                2510.76  mbar
  Pedal value sensor                           5.51  %
  Battery Voltage                          14337.51  mV
  Vehicle speed                               74.02  km/h
  duty cycle air charge pressure controller    76.41  %
Ladedrucksteller elektrisch oder mechanisch defekt oder Uebertemperatur
Test conditions fulfilled
Error not occurred yet
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 3F 57 04 02 00 00 01 28 6E F4 62 85 82 0E D4 FF            07 58 4B 61 =========================
wygląda na defekt turbo, a dokładnie elektrycznie sterowanej klapy, sprawdź ją czy nie ma oporów i nie ma zastań na połączeniach ruchomych i ewentualnie przesmaruj, jak nie pomoże to niestety sprężarkę całościowo można wymienić jedynie
