Na co zwracac uwage przy kupnie???
Witam mógł by ktoś pomóc chcę kupić e60 3.0d na co muszę uważać bo nie chciał bym trafić badziewia co trzeba będzie ciągle pieniądze wkładać??? Proszę o pomoc
Pierwsza rzecz - dokładne sprawdzenie komputerem- nie chodzi o błędy, jakie są wygenerowane, tylko analizę pracy silnika i innych podzespołów ( parametry z turbiny, stan filtra dpf, stan wtryskiwaczy- mogą "lać"- koszt jednego ok.1400zł). Poza tym trzeba sprawdzić auto od spodu, pod kątem wycieków (jeśli to automat i mokra jest skrzynia - wymiana oleju i uszczelnień konieczna -ok.1900zł. Sprawdzić też trzeba koło pasowe na wale- koszt nowego 1300zł, stan wydechu, układu hamulcowego (zamienniki niepolecane). Suma sumarum lepiej wydać kilka stówek za kompletną diagnozę, niż potem sporo dokładać.
... lepiej wydać kilka stówek za kompletną diagnozę, niż potem sporo dokładać.
A najlepiej to zaczac od szukania n'a forum podobnych tematow,bo jest Ich mnostwo...
