320d 2003 Błąd Komputera 5e20
Witam, mam problem z autem BMW 320d 2003,zapalone kontrolki od trakcji,ABS,hamulec reczny,predkosciomierz nie dziala i ten maly wskaznik pokazujacy spalanie.Po podlaczeniu pod komputer wyswietlilo nastepujace bledy. 1.pressure sensor 5e20 2.rear left speed sensor 5db3 3.rear right speed sensor 5dc0 4.front right speed sensor 5da3 5.steering angle 5e4o.Przeczytalem ze blád 5e20 to pompa abs i zastanawiam sie czy przez ta usterke wyswietlaja sie tez inne blédy,czy trzeba wymienic lub naprawic te wszystkie rzeczy?Moze ktos spotkal sie juz z czyms takim? Natomiast kolega ktory od dobrych kilkunastu lat zajmuje sie autami,powiedzial ze trakcja,abs i licznik nie dzialaja poniewaz zepsuta jest czujka w lewym tylnim kole! Moze ktos mial doczynienia z takim problemem lub podobnym. Pozdrawiam
coś mi się kojarzy, że było wałkowane już to na forum. I chyba dokładnie tak jest, że jak walnie jeden czujnik to wywala te błędy i ekonomizer i prędkościomierz nie działa. Kolega miał rację, więcej doczytasz na forum szukając.
dzieki:)
