STUKANIE I SZARPIE PRZY RUSZANIU NA 1 I 2 BIEGU
Witam. Potrzebuje porady gdyz moj mechanik mnie zawodzi.
Podczas ruszania strasznie szarpie samochodem i stuka w podloge chyba w tylnej lub srodkowej czesci samochodu.Jest to X3 automat i dzieje sie to na 1i 2 biegu, najbardziej przy zmianie z 1 na 2 lub gdy puszczam gas toczac sie w korku. Takze podczas cofania samochod drga a jak puszczam gas to stuka w podloge.
Podczas jazdy do przodu czasem szarpie nawet 3 razy.
Zdawalo mi sie ze to podpora walu ale moj mechanik twierdzi ze wszystkie gumy na wale sa dobre, chociaz wal rusza sie 0.5 cm na podporze jesli nim mocno porusza. NIe jestem mechanikiem a on nie wie co sie dzieje kaze mi zaczekac az sie cos zorleci to wtedy bedzie wiadomo.
Probowalem wyczytac cos ale niektorzy pisza o krzyzakach lub luz w skrzynce napendowej na tylne kola.
PLEASE HELP!!!
  • 4 miesiące temu...
hej masz luz na wałku atakującym dyfra około 1minimetra odkręć wał od dyfra łożysko oporowe od karoserii odsuś wał odbespiecz nakrętke od dyfra dokręć nakrętke około 25% obrotu ci się dokręci najlepiej na maksa i będzie ok napisz czy pomogło
Ziomus, slicznie dziekuje. Ale zeszlym roku wymienilem olej skrzynce rozdzielczej i pomoglo. Auto poszlo do zyda
