diagnostyka pod androida?
Sytuacja jest taka ze mam firmowego laptopa na ktory nie bardzo moge wgrywac obce oprogramowanie. Prywatnie mam tablet i telefon z androidem.
w markecie androidowym jest sporo aplikacji diagnostycznych. Czy macie jakies doswiadczenia z ktoras z nich?
no i drugie pytanie jak podlaczyc sie pod obd? Na allegro sa takie wtyczki z bluetoothem po 80zl, co to jest warte?
Generalnie to chce posprawdzac czy nie ma jakis bledow ewentualnie zobaczyc korekcje wtryskow czy cisnienie doladowania. Czy telefon / tablet do tego wystarczy czy lepiej kupic jakiegos uzywanego lapa?
Jeśli chcesz diagnozować i sprawdzać swoje autko to polecam tylko INPę lub DISa. To są programy dedykowane do BMW inne odczytujące live data to pół środki.
To wolałbym chyba zacząć od półsrodków a jak będzie mi mało to przesiąść się na inpę.
Co rozumiesz przez "półśrodki" co więcej mogę odczytać w inpie niż w tych programach z android marketu zakładając nie chcę kodować dodatkowych modułów, włączać swiateł dziennych itp. tylko odczyt błędów i jakiś prostych parametrów pracy silnika.
Nie wiem jaka aplikację masz na myśli ( może podasz jakaś konkretną). Do tego nie wiem czy ten OBD2 na bluetootha za 80 pln odczyta ci wartości z auta marki BMW bo jak wiemy BMW używa innych linii niż VAG.
To co powinno cie interesować :
- zasilanie
- ciśnienie doładowania
- ciśnienie paliwa
- wartości zmierzone i żądane przez komputer odnośnie przepływomierza
- korekcje na wtryskach
Dodatkowo
- obroty silnika
- prędkość
- temperatura silnika
- temperatura zasysanego powietrza
