SWAP E60 525D 197KM NA 535D 286KM
Silnik w mojej e60 uległ zalaniu. Stoję przed decyzją dotycząca naprawy lub wymiany silnika.
Koszt naprawy przekracza koszt używanego silnika.
Ma ktoś jakieś doświadczenie w przekładce tego silnika?
W zasadzie 525D po lifcie ma silnik 3.0 ale o mocy 197KM, modelowo jest to 525d.
Mam do kupienia kompletny silnik od 535D 286KM po lifcie.
Czy wszystko będzie pasować? Czy skrzynia może zostać, silnik jest bez skrzyni- ale przekładnia jest tego samego typu i tu i tu?
Co może być jeszcze do wymiany/zamiany? Dajcie znać czy macie jakieś doświadczenia i czy warto w ogóle iść w tą stronę.
Dzieki za porady:)
  • 1 rok później...
Zbyt duzo do kombinowanie zmiana softu w kompach zgrywanie tego wszystkiego kupa roboty robilem tez swapa w passacie tdi . Lepiej kup dobrego 197 km wywal katalizator zmien coolera i smigaj do aligatora na chipa i bedziesz mial jakies 295ps po modzie i mniej kombinowania ;) Ziomek po takich zmianach ma 300ps i cos kolo 600NM w e46
Do wymiany masz pewnie tylko słupek silnika, a osprzęt (turbo, wtryski, kolektory, alternator, kompresor klimy i pompa wspomagania) zostaje twój.
Wymiana na 535d to kompletny silnik plus kompletna wiązka i komplet sterowników, do tego musisz mieć skrzynie automat bo w manualu nie wyszedł i nie wiem czy dobrał byś sprzęgło pod ta jednostkę. Automat w 535 jest innego typu niż 530d czy 525d.
Jednym słowem nie opłacalne.
