Na zimnym silniku dziwne odgłosy
Szukam przyczyny dziwnych dźwięków dochodzacych z przodu silnika. Wyraźnie słychać terkotanie, plastikowa-mechaniczne wibracje tylko na zimnym silniku, teraz temperatury spadły to objawy sa szczególnie uciążliwe. Dźwięk nie jest jednostajny, coś wpada w drgania wraz z nieidealnie rownymi obrotami silnika- gdy tylko silnik nagrzeje się a obroty wyrownaja - objaw znika. Sprawdziłem paski - wszystko wyglada ok...
Ma ktoś jakaś radę ?
Hof
a co to za silnik?
M57(?), 525 td, rocznik 2000
Wiem oco ci chodzi, mam to samo tyle ze w 3.0d. Przy niskich temperaturach terkotanie, szczegolnie slyszane z zewnatrz, jakby jakas oslona wibrowala.
Bylem z tym u dwoch mechanikow. Jeden wymienil rolke, potem drugi wymienil druga rolke.. . nic dalej to samo. Dzwiek pochodzi jakby spod alternatora albo okolic - przynajmniej umnie. Sprawdz u siebie.
Niektorzy mowia ze to pompa wspomagania ale umnie jest sprawna. Jeden mechanik obstawil ze to rolka od alternatora - sprawdz wlaczajac swiatla wszystkie na postoju lacznie z dlugimi, i halogenami.. u mnie po wlaczeniu wszystkiego dzwiek jakby troche zanika, stad wniosek ze jak alternator jest pod obciazeniem cos prawdopodobnie sie "napina" - i tu prawdopodobnie luzna rolka. Niestety umnie tej rolki nie wymienil bo powiedzial ze niemoze takiej znalezc i zostalem z tym problemem.
Mam prosbe - daj znac jak jest u ciebie i skad pochodzi dzwiek moze uda nam sie usunac to wspolnymi silami.
Pozdro
