316i - Problem z Nawiewem
Witam Serdecznie...
Czytałem wiele postów na ten temat ale nadal mam problem z ogarnięciem tego tematu!
Jestem nowym posiadaczem BMW e36 94r. no i w drodze do domu nagle padł nawiew..
Czytałem o Jeż-u ale mam skokową regulacje wiec on odpada. No to znalazłem ten nieszczęsny rezystor. Pukałem waliłem i nic.
A jest taka sytuacja ze zostawię włączony nawiew i od czasu do czasu załączy sie ale po wyłączeniu znów nie ma żadnych oznak życia.
Na 4 biegu też nie chodzi co jest dziwne.
Moje pytanie - może być opornica i rezystor czy jest albo to albo to?
Z tego co wiem to do dmuchawy jest się strasznie ciężko dostać - jak się dostać do samych przewodów by można zobaczyć czy w pełni stykają na wsuwkach? Mozę brak przewodności jest problemem.
Walczę już z tym od kilku dni i na razie bez skutku.
Bezpieczniki również wszystkie sprawdziłem. Spalona dmuchawa czy kończące się szczotki odpadają po jak pisałem potrafi się włączyć i chodzi normalnie na każdym jednym biegu do póki nie wyłączę silnika.
Proszę o porady i pomoc
Edytowane przez Artey
Takie objawy wskazują na padający silniczek nawiewu. Musisz zdjąć kratkę osłaniającą nawiew pod maską. Odkręcić śruby (2 po bokach i pod tą osłoną od listwy). Wyjąć metalową osłonę i wtedy masz dostęp do nagrzewnicy od strony silnika. Przekręcić plastikowy zatrzask i zdjąć osłonę silnika, podłączyć miernik i sprawdzić zasilanie na wsuwkach. Ja uważam że jednak powinieneś już zacząć szukać wentylatora nawiewu. Jak padnięty jeż to na 4 biegu powinno chodzić (nawet bez niego działa nawiew na 4-biegu)
Popraw tytuł wg. :
viewtopic.php?f=68&t=120678
tel. 514.99.46.99
Kurde, ale to jest dziwne ze mimo wszystko czasem ten wentylator pracuje normalnie ( czasem czyli rzadko). Raz miałem sytuacje ze wpadłem w głębszy dołek a on się włączył nagle i pracował ciągle do póki go nie wyłączyłem. Ponowny rozruch był nie możliwy. Zero reakcji
W najbliższym czasie zabiorę się za dmuchawę zobaczymy sprawdzę czy napięcie dochodzi wgl. do wentylatora .
I ja nie mam "jeża" bo mam skokową (biegową) reg. nawiewu ;)
Mozę jeszcze jakieś propozycje?
A jak trzaśniesz drzwiami to nie włącza Ci się ?
Mówię Ci wentylator do wymiany.
tel. 514.99.46.99
Wiesz co, wczoraj właczył mi sie dwa razy gdy miałem non stop na 4 biegu... I chyba masz racje ponieważ wentylator strasznie buczy pracuje jak kompresor taki wydaje dźwięk i nie ma siły kręcić się.. Przy skręcaniu w prawo gwałtownie przyśpiesza (może podmuch powietrza pozwala mu bardziej się rozpiździć)
Rozbiorę kratke wentylacyjna i dostane sie do niego tak by nim zakręcić i zobaczyc czy ciężko chodzi.
wykręć go przeczyść u mnie były zabrudzone szczotki tez miałem takie objawy
Tylko z tego co piszą to nie jest takie proste wykręcić go xDD
Dobra a teraz jeszcze jeden problem... Otóż zauważyłem (gdy już chodzi czasem) że jak włączę ogrzewanie to wszędzie leci ciepło a z prawej strony ( od pasażera) nawiew na nogi leci zimny nie zależnie jaka jest ustawiona temp..
Klapki nie działają poprawnie?
Dziś wyciągnełem ten wentylator.. To fakt troche stał silnik ale .. Smar pełzający WD40 i silnik śmiga jak ta lala ale problem nie mija.....
Ciagle jest ze raz działa a raz nie.. Po grzebie nie raz klimatyzacja nawiewem nadmuchem na szybe i nie raz zaskoczy i pracuje NOPRMALNIE do poki nie wyłacze stacyjki potem znów nie chce wystartować i załaczy sie jak mu sie spodoba. Nie mam pojecia co jest grane. Czy to ten rezystor? przecież na 4 biegu napiecie idzie bez żadnych oporów czyli bezpośrednie +12 z aku wiec co jest grane ze on raz działa i normalnie silnik i nawiew chodzi a czasami wgl brak życia?
Nie mam sił do tego:(
A co do zimnego nawiewu z prawiej strony to po prostu była nie włożona klapka zaslepiajaca ta przestrzeń miedzy nagrzewnica a skraplaczem.
