E30 m40b18 toruring problem ze wskaźnikiem temp silnika..
Witam Panowie jest to pierwszy mój post na tym forum. ;) Lecz do rzeczy... Od Poniedziałku jestem właścicielm e30-stki... Otóz wskaźnik tem dochodził to kreski przed czerwontm porem... Na początku myslałem ze końćzy sie wisko.. Już nawet je zamówiłem.. Lecz wczoraj wracając z pracy zauważyłem coś ciekawego. Otóż jesli mam włączone swiatła, nawiewy, wycieraczki to wskaźńik od temp w tym momencie zaczyna sie podnosić o kilka milimetrów po włączeniu drogowych podnosi sie troszke poza poza to przed ostatnią kreske. Jak wyłącze wszystki odbiorniki wskaźnik jest w połowie. Jak popatrzyłem chwile nawet nie drgnie po włączeniu swiateł odrazu sie podnosi... Jak myślicie czym to może być spowodowane? Czekam na rady i podpowiedzi..
Czy sprawdzałeś to w takich samych warunkach ? tzn.np światła nadmuchy i wycieraczki podczas jazdy a bez obciążeń na postoju ? przyczyn może być wiele .Po włączeniu świateł itp. alternator stwarza większy opór silnikowi więc temperatura silnika wzrasta ale powinien się otworzyć termostat i wyrównać temperaturę. skazówka powinna stać w pionie.Sprawdź ilość wody w zbiorniku wyrównawczym , naciąg paska klinowego .Może ktoś miał taką przypadłość i wskaże ci bezpośrednio problem , ja mogę tylko przypuszczać .
Pozdrawiam i powodzenia.
miałem to samo! nawet spaliły mi się zegary kupiłem drugie i raz było dobrze a raz nie, po czasie samo przeszło. na poczatku tez grzebałem w ukł. chodzenia przypadkowo jak mierzyłem temperaturę w chłodnicy termometrem zewnętrznym i postawiłem na awaryjnych, wykumałem że jak mrugają światła to wskazówka się wychyla. I dalej dmuchawa i inne odbiorniki....czym więcej tym większe odchyły......
byłem u paru magików od kabli i nic nie znaleźli, pruli wiązki kase brali i nie poradzili..........
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
