320i - Szarpanie na niskich obrotach.
Witam. problem pojawia sie zwlaszcza jak silnik jest zimny. samochod nie przyspiesza jednostajnie tylko delikatnie przyszarpuje jakby paliwa miala malo. podobnie dzieje sie nawet jak motor jest cieply ale na wysokich biegach, ciezko zbiera sie zdolu i pojawia sie to delikatne szarpanie ktore po chwili mija. co moze byc przyczyna??
z gory dzieki
Podłączałeś pod kompa? Mozę być coś nie tak z czujnikiem temp. wody, ten do kompa. Może też być stary filtr paliwa lub coś ze świecami... Świece wykręć i oceń stan.
może też vanos niedomaga kiedyś czytałem że jak zaczyna się psuć vanos to są objawy są takie jak opisałeś
O filtrze nie pomyslalem ale mam go w domu wiec przy okazji go wymienie a swiece mam nowe wiec to raczej nie jest wina swiec. pozostaje podpac pod kapa i zobaczyc co z tego wyjdzie.
Buma sprawdzona na kompie i wyszlo ze nie ma ani jednego bledu.. co prawda nie bylo to sprawdzane programem pod BMW ale nic nie wyszlo..pozostaje szukac dalej przyczyn.
