Niezydentyfikowane kable, silnik m40 poj. 1,6
Nie są to raczej oryginalne kable. Moja chipoteza jest tak, żę tan przy silniku jest od silnika krokowego gazu (pewnie teraz jest śruba) i te nadole też pewnie od gazu (może kiedyś był tam reduktor i teraz jest w innym miejscu). No i popraw tytuł zgodnie z regulaminem który przeczytałeś jak się rejestrowałeś. :D
Te na dole w pewnym momencie idą w jednej izolacji razem z innym przewodem, który jest podpięty pod jakiś czujnik (chyba) przy kole zębatym. Co to może być??
