Problem z ukladem chlodzenia po zalozeniu LPG
Witam. Mam wielka prosbe o pomoc. Od momentu wstawienia gazu do mojej Buni e38 m52b28 zaczal sie problem z ukladem chlodzenia. Po przejechaniu kilku kilometrow wyskakuje blad na kompie wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia. Po uzupelnieniu stanu i odpowietrzeniu blad znowu wyskakuje. Wczesniej nie mialem zadnego problemu a jezdzilem duzo i nie wolno. Instalacja to stag 300 plus. Uklad zasilania woda podlaczony przy przepustnicy. Fachowiec od gazu probuje zwalic wine na uszczelke pod glawica. Ale jesli by tak bylo to bylyby wczesiej jakies objawy. W oleju nie ma ani kropli wody. Ani w wodzie oleju. Temperatura caly czas w normie na srodku zegara. Jesli ktos przerabial taki temat to prosze o pomoc.
Powinien sie podłączyć w przewody idące do nagrzewnicy, w tzw mały obieg. Jeden przed zaworkami od climatronika drugi na powrocie trójnikami. Musi działać.
Na stronie www.ac.com.pl jest instrukcja jak podłączać reduktory w układ chłodzenia.
Przyczyna juz znaleziona. Waz wychodzacy z bloku do przepustnicy mial dziurke przez ktora na wyzszych obrotach wylatywal plyn. I po wiekszym ubutku robila sie poduszka i wyskakiwal blad. Gazownik probowal sie podpiac pod nagrzewnice ale byl problem z nagrzaniem reduktora mozliwe ze przez ta rurke.
