[E87]118d-2004 Popsute sensory deszczu i swiatala
Witam wczoraj podczas piekenj pogody popsuly sie sensory!! :mad2:
Sensor deszczu ;jak sie wlaczy automatyczne wycieraczki jak zacznal dzialac i sie je wylaczy staj w pozycji pionowej :mad2: pozniej trzeba wylaczyc auto oraz ten automat :duh:
Sensor swiatel;tu juz wogole sie nie zapala dioda ze jest załaczona opcja :mad2: nie działaja takze poziomowanie ksenow!
Nie zauwazylem wczesniej tego bo niejezdzilem na automacie wycieraczek oraz na tych swiatlach wiec nie moge powiedziec czy to padlo naraz czy osobno !
Moze ma ktos jakies spostrzezenia albo juz takie dosw?
Sensor RLS lubi się zawieszać. Wystarczy wtedy INPA skasować mu błąd i inicjalizować, powinien się podnieśc.
yop, zinitalizowac i powinno pomóc, 2 na 10 jednak padają, zwykle w ten sposób że ich nie widac podczas zczytywania, brak komunikacji :(
wycieraczki nie dzialaja ,czujnik zmierzchu sie zalancza ale nie ma samopziomowania ,musze podlaczyc pod komp
dzis przy okazji wymiany plynow ,byla podpieta i wyszlo ze od wycieraczek cos z silniczkiem i sterownikiem !oraz dioda na szybie,natomiast swiatla wszystko ok w warsztacie silowniki dzialaly a w domu juz nie nie mam pojecia co jest ma ktos pomysly?
czyli typowo padł ci mikrostyk w silniczku plus przekaźnik wycieraczek, a z czujnikiem deszczu nie ma komunikacji - co do świateł to nie sprecyzowałeś, najpewniej chodzi tobie o test świateł przy ich włączeniu, po podpięciu kompa i w zamkniętym pomieszczeniu system go wykonuje, ale na stałym miejscu parkingowym i w miejscu, gdzie podjechałeś na parking na włączonych światłach nie ma już potrzeby ponownego testu, te stare modele nie robią go za każdym razem tylko wtedy jak jest to potrzebne, wjedź na zgaszonych światłach do zamkniętego pomieszczenia blisko ściany, zgaś silnik, a następnie włącz zapłon i przed odpaleniem włącz światła, wtedy powinieneś zobaczyc ów test - samo automatyczne poziomowanie możesz zaobserwowac w działaniu podczas jazdy, najlepiej w ciemnie, obserwuj swoją linię świateł na znakach lub innych pojazdach w czasie jak jedziesz , powinna utrzymywac poziom w takich charakterystycznych podskokach, jakby kompletnie nie działał to strasznie oślepiałbyś innych - mrugaliby ci na okrągło :)
i jeszcze mała dygresja odnośnie tych wycieraczek; twierdzisz, że padły wszystkie trzy podzespoły na raz? zdarza się tak często jak czarne potomstwo białej pary...
hart nie twierdze tylko wyskoczyla ze dioda oraz ten sterownik ,jeszcze dokaldnie nie jest to z precyzoweane bo byla sobota a mechanikowi sie spieszylo !wiec mowisz ze to mikrostyk i przekaznik?trzeba wymienic jak to wyglada cenowo?(jak wl wycieraczki na automat to podczas mrzawki i malego deszczu w miare chodze na poczatku pozniej jak zaczyna padac lipa(przestaja) wiec wyl automat i chce normalnie a tu lipa trzeba wyl auto i ponownie je wl)niekiedy zawiesza sie na srodku szyby
a co do swiatel to jest ze najpierw zapalam auto pozniej wl swiatla normalnie, nie automat i tego testu nie ma ,niekiedy jak wl na automat na (czujnik zmierzchu )to sie pojawi ,myslem ze za kazdy razem jak sie wl je to powinnien robic ten test
