Witam, ostatnio przegladałem forum i wyczytałem, że włącznik świateł jest podświetlany w tych BMW a u mnie nie było podświetlenie, więc stwierdziłem, że padła u mnie żarówka.
Odkręciłem 4 śruby od licznika dwie u góry zegarów, a dwie za włącznikami swiateł mijania i postojowych oraz przeciwgielnych i dostałem sie do żarówek, akurat miałem takie żarówki więc wyciągnąłem stare przepalone (niezby chciały wyjsc z oprawki) następnie rozgiełem te druciki na dole bo w oprawce są dwa otworki na to i włozyłem zarówke, ale niestety nie świeci...
wkładałem inne żarówki bo myslałem ze mogą byc jakies wadliwe ale dalej nic... co to moze byc za przyczyna tego że nie świecą ?
Widze, że nie ma odpowiedzi więc pewnie nikt niewie, a orientuje się ktoś czy da się gdzieś kupić taką żaróweczke, już wmontowaną w oprawke ?
Weź tą żarówkę idź do elektronicznego i Ci dopasują.
Posprawdzaj też wszystkie bezpieczniki.
tel. 514.99.46.99
tzn. własnie chodzi o to, że mam taka samą... Myslałem też o bezpiecznikach, ale tak sobie myśle ze skoro działa reszta podświetlenia to wykluczam bezpiecznik, chyba że byłby bezpiecznik który byłby odpowiedzialny tylko za te dwa podświetlenia ?:)
Majstrowałem ponad godzine i dalej nic...
Sprawdziłem bezpieczniki - Wszystkie sprawne nieprzepalone
Kupiłem w rożnych miejscach żaówki na wzór starej i każda po kolei próbowałem... nie działają w miejscu podświetlenia świateł mijania oraz przeciwmgielnych... kombinowałem na różne sposoby zamieniałem oprawki (oprawki miałem dwie z miejsc gałek obu świateł) itd...
Żarówki sprawdzałem i działaja, sprawdzałem w taki sposób że podpinałem na krótko w miejsce lampki na podsufitce i tam działały natomiast w miejscu podświetlenia gałek świateł niedziała...
Wszystkie inne podświetlenie działa. Ma ktoś jakiś pomysł ? Chce to naprawić bo w sumie to pierdoła ale ja chce mieć wszystko sprawne...
kolega a masz mechaniczne podnoszenie szyb czy elektryczne ja mam ten sam problem i do tego nie swieci zapalniczka i przelaczniki do szyb
Mam elektryczne szyby i lusterka. U mnie wszystko świeci i pewnie bym myslał, że wszystko jest ok ale gdzieś przeczytałem, że włączniki świateł też są podświetlane więcj e rozebrałe mi zobaczyłęm, że rzeczywiście są tam żarówki. Także tak jakm ówie swieci wszystko zapalniczka, guziki do szybi szyberdachu jedyne co nie świeci to te podświetlenie świateł mimo wymiany żaówek itd...
