Witam mój problem wyglada następująco jechałem wczoraj swoim bmw 330d i wskaznik temperatury wskoczyl na czerwone pole. Zjechałem na pobocze zaden dym nic nie poleciał. Odpaliłem znowu i temperatura spadła tak d0 3/4 wskaznika włączyłem gorące nawiewy na maksa i spadła do srodka. Podjechałem do mechanika znajomego i odpowietrzał mi ją coś tam powietrza leciało pojechałem znowu pod dom potrzymałem gaz tak na ok 5 tys obrotow i znowu temperatura skoczyła do góry. Dziś mi wymienił termostat ale mówi że po przejechaniu 30 km otwiera korek i wyrzuca płyn ale wskaźnik stoi na połowie. Czy tak powinno być czy jeszcze mam cos do zrobienia:(.
Nie jestem mechanikem ale moze to byc czujnik co zalancza wentylatorzobacz tak gdzie sie go wkreca czy jest gorace ale tak bardzo jesli jest goroce a wentylator sie nie wlonczyl to czujnik .Moze byc tez uszczelka pod glowica ,u mnie terz wyzucalo przez korek ale to dlatego ze byl korek zepsuty pozdrawiam
Korek odpowietrza jak sie go odkręca. Co do wentylatora to chyba zle mowie bo to nie chodzi ten od klimatyzacji,a on podobno nieraz sie wlacza. Ale najgorsze jest to,że jadac do 110 km nie wiecej temperature trzyma 90-92stopnie.
