Co jest uszkodzone??
Witam otóż mam taki problem:
Jakies pol roku temu zaczął pojawiac mi sie problem w samochodzie, gdy wsadzilem kluczyk do stacyjki i zapalilem silnik wyswietlaly sie kontrolki :
- uszkodzenie elektroniki
- reset zegara , i reset dziennych kilomentrow
Po właczeniu silnika ustawialem zegar itp i po przejechaniu paru kilimetrow wszystko znikalo, jednak gdy wylaczylem silnik i wyjelem kluczyki a pozniej wsadzilem ponownie do stacyjki problem ponownie sie pojawial, zauwazylem wtedy jeszcze , ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki i niezapaleniu silnika po 30 sekundach pojawia sie kontrolka akumulatora, tak wiec odrazu jak to nastapilo wymienilem akumulator.
Przez pol roku po wlozeniu nowego akumulatora problem zniknal , az do dnia wczorajszego, znowu zaczely robic sie te same bledy, nie uwierze ze nowy akumulator po pol roku mogl sie ponownie uszkodzic, prosze o pomoc co moge miec uszkodzone bo nie podejrzewam ze znow akumulator??
A czemu nie? Bez problemu mógł się uszkodzić. Zmierz najpierw napięcie ładowania - bo być może masz uszkodzony regulator napięcia.
A zakodowałeś do komputera że masz nowa baterię ?
W E90 trzeba to robić, trzeba podłączyć się kompem i zgłosić że była wymiana baterii.
Podłącz do kompa, sprawdź błędy, zakoduj od nowa akumulator.
