Kupiłem niedawno BMW , autko bardzo przyjemne ale doskwiera mu problem.
Komputer pokładowy pokazuje ze przepalone są niemal wszystkie żarówki, naliczyłem około 8-9 błędów.
Wszystkie światła działają tym dziwniejsze mi się to wydaje, drugim problemem są kierunki. Mrugają bardzo szybko, zarówno prawy jak i lewy.
Sytuacja podobna jak poprzednio, wszystkie żarówki, dodatkowo na początku same mrugały długie światła, problem po jakimś czasie zniknął, innym razem na około 2 dni straciłem kierunki w ogóle, jednak i one wróciły.
Zastanawiam się czy to wina przełącznika zespolonego czy może jest jakiś moduł odpowiedzialny za światła ?
Jest moduł. Ogólnie do tego samochodu bez komputera się nie podchodzi ;) - dobrze, że nie trzeba programować wymiany piór wycieraczek :D
Rada: podjedź do jakiegoś magika z kompem niech zdiagnozuje usterkę bo tak szukać po omacku się nie da.
Pzdr.
Byłem u gościa , podłączyli pod kompa i pokazuje jedynie przepalone żarówki , nie ma innych błędów, i co dalej ? wymieniać modułu w ciemno czy szukać innego mechanika ?
jak się ten moduł nazywa fachowo ?
Moduł nazywa się FRM. Zależnie od rocznika były FRM, FRM2, FRM3. Najlepiej poszukaj po VINie jaki powinien być. Podejrzewam, że ktoś wymienił moduł świateł i nie przeprogramował go pod auto - wtedy dokładnie są takie objawy jak piszesz, jak VIN modułu nie jest taki sam jak reszty.
