Diagnoza INPA i bledy
Witajcie ponownie.
No wiec zrobilem sobie LIVE DATA w INPA. Na biegu jalowym 2 wartosci byly poza norma.
- ENGINE LOAD (obciazenie silnika) [mg/stroke] - powinno byc w granicy 0-7, a u mnie jest 108.55-111.22.
- AIR USE OF THE IDLE CONTROL VALVE (na moj rozum chodzi o jakis zawor kontrolujacy wykorzystanie powietrza na biegu jalowym) [kg/g] - powinno byc w granicy 0-10, a u mnie jest 14.75.
Czy ktos wie co moze byc przyczyna tych bledow? Prosze o jak najwieksze info, w celu opanowania problemu.
Engine Load masz takie jakie być powinno nie ma co się tak bardzo tym sugerować. Air use faktycznie lekko wyższe bo w normie jest koło 10 i rzadko przekracza 11. Sprawdź czy dolot szczelny.
BMW forever!!!
