320d czy duzo jest roboty przy wymianie czujnika temperatury
czy dużo jest roboty przy wymianie czujnika temperatury płynu chłodzącego dużo trzeba rozbierać żeby go wymienić??
Jak chcesz to mam taki czujnik do sprzedania, nowy sporo taniej.
Trzeba ściągnąć wszystkie plastiki, podszybie i kolektor ssący. W sumie nie ma dużo roboty. Mówimy o czujniku w głowicy ?
tak ten w głowicy , dzięki jutro biore się za wymiane.
