E36 m50b20 czasem przerywa
sprawa wyglada nastepujaco samochodem jezdze od roku wziełem go od ojca ponieważ stał 6 lat niejezdzony u mnie na poczatku na podwurku pozniej troche w garazu, stała dopóki nie wziełem jej ja... Jest to 2.0 bez gazu rownież bez vanosa i nie wiem czy to normalne zbiera sie tak od 3-3,5 tysiecy a na 5tke to nawet ładnie idzie tak delikatnie powyzej 2 tysiecy i czasami ma cos takiego ze jedzie sie np na 2 lub 3 i przerwie na chwile ze dwa razy i juz idzie ... Od tego czasu co ja wziełem wymieniłęm jej pare rzeczy na poczatku zrobilem pompe wody,alternatpr nasmarowałem rolki od pompy wody itd ... NIedawno wymieniłem filtr paliwa i powietrza... I teraz mam dwa pytania czy to normalne ze zbiera sie tak od 3-3,5 tysiecy ? i co mogej eszcze sprawdzic ewentualnie przeczyscic zeby poprawic przyspieszenie auta i wyeliminować te chwilowe przerywanie, motor nie jest zajechany bo ma przejechane dopiero 143 tysiace długo stała niejezdzona... Mam nadzie ze ktos odpowie mi na moje pytania
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Jeszcze dodam ze na obrotach nie faluje chodzi rowno wiec raczej jto nie jest sonda lambda
Moja była bmw E36
Jak auto stało tak długo to warto powymieniać wszystkie płyny, posprawdzać gumowe węże, odmy a szczególnie przepływki. Silniki bez wanosa mają niestety słaby dół, mi też zbiera się dopiero od 2 tys. Wymień też świece.
tel. 514.99.46.99
Ale to od 2 tysiecy zbiera sie na kazdym biegu ? bo u mnie tylko na 5tce idzie tak od powyzej 2 2.5 a takto mowie kazdy bieg 3. 3,5
Moja była bmw E36
Najlepiej jak by się wypowiedział ktoś kto ma taki sam silnik jak Ty.
tel. 514.99.46.99
No wlasnie bo zauzywazylem ze ty masz 2.5 i ten 2.5 tez taki nie jest elastyczny ?
Moja była bmw E36
Zależy co rozumiesz przez elastyczny.
tel. 514.99.46.99
ze w maire dobrze si zbiera od dołu
Moja była bmw E36
Po paru dniach od wymiany filtra paliwa przyspieszenie poprawiło sie , zaczyna sie ładnei zbierac od 2,5 2,7 nie trzeba tak jej ciskac :)
Moja była bmw E36
Ale kolega mi powiedział zebym wyjoł pompe paliwa i przeczyscił sitko w niej,,, to potrzebne i cos jej pomoze
Moja była bmw E36
