Problem z abs-em
Witam wszystkich mam problem z abs-em, zapala się przy prędkości ok.110 km/h. Czyściłem czujniki, dawałem do piaskowania tylne piasty na których sa pierścienie abs,bylem na podpięciu komputera i niby czujniki sa ok. Przednie pierścienie są bez korozji. Zamieniałem sterownik abs-u i dalej to samo. Miał ktoś może podobny przypadek???
Więc pewnie któryś czujnik czasem siada lub problem jest w okablowaniu.
Na dniach będę miał komplet czujników i podmienię,zobaczę co wtedy zacznie się dziać. Dam znać co i jak :D
