problem z bakiem paliwa
Witam!Mam problem z bakiem.Kiedy jest pelny to auto czuje ze niema pelnej mocy a przy baku na rezerwie jest odwrotnie.I o co tu chodzi? bmw e61 530d.
Witaj, to proste :) Litr oleju napędowego waży 0,83 kg. Pojemność baku to około 70 litrów :) 70 * 0.83 kg = 58,1 kg więc to jest konkretny ciężar, przy którym E61 może mieć spadek mocy. :)
A tak na poważnie, spróbuj zatankować najlepsze paliwo tj, te najmocniejsze dieslowskie wzbogacone o dziwne dodatki i zobacz czy jest różnica. Problem może tkwić w odpowietrzaniu zbiornika. Ewentualnie masz jakiś stały syf który w momencie nalania paliwa podnosi się i blokuje przepływ, a jak spada poziom to się gdzieś zawiesza i odblokowuje - na początku bym zaczął od zbiornika. Nie wiem czy w zbiorniku jest jakieś sitko? Sitko może być zapchane jeśli tam jest. Weź również pod uwagę filtr paliwa. Daj znać jak coś będziesz wiedział.
http://images41.fotosik.pl/926/98ae1625f3bfad85med.jpg
stary masz zapowietrzony bak jak zatankujesz to nie zakręcaj korka przejedź kawałek i sam się odpowietrzy bo zaśsie to powietrze ale bak do pełna
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
